Ergebnis 11 bis 20 von 32
Thema: Strom und Spannungsmessung
    Nein das hilft alles nichts. Und was ich meinte ist das hier.
    So sieht das LCD Display vom Text her im moment aus
    | U =
    | I =
    Und es soll so aussehen:
    | U =
    | I =
    | R =
    Also im ganz groben Bild
    westliches Pannonien
    Wo wird die Widerstandsanzeige aufgerufen?
    Rone
    Die hab ich im moment noch rausgeschmissen aus dem Hauptprogramm, weil die durch den Fehler jedesmal die ganze Anzeige verhuntzt.
    Essen
    Versuch mal vor dem End Sub in den Unterprogrammen Stromanzeige und Spannungsanzeige ein Waitms 1000 einzusetzen.
    Ansonsten scheint dein Programm schon i.O. zu sein.
    Roland
    Mmh bringt auch nichts.....aber wenns nicht das Programm ist was ist es dann?
    Essen
    Hallo !
    Hast Du mal anstelle von Locate X, X
    die Befehle Secondline, Thirdline, Fourthline benutzt ?
    Nur mal um zu testen , das es auch ein 4 zeiliges Display ist.
    Roland
    Kann ich mal probieren.
    Essen
    Hallo !!
    Kleiner Fehler von mir.
    Die Befehle heissen :
    Upperline --1. Zeile
    Lowerline --2. Zeile
    Thirdline --3. Zeile
    Fourthline --4. Zeile
    Damit klappts bestimmt
    Roland
    Die Befehle kommen jeweils immer anstelle von dem Locate oder? Hab die jetzt mal anstelle vom Locate gemacht aber es geht immernoch nicht >.<. Langsam nervt das echt
    Essen
    Hallo !
    So:
    Thirdline
    LCD "Text"
    Dann sollte der Text in Linie 3 des LCD ausgegeben werden
    Lowerline
    LCD "Text"
    Dann sollte der Text in Linie 2 des LCD ausgegeben werden
    Die Waitms 1000 nicht vergessen.
    Roland
