Ergebnis 31 bis 32 von 32
Thema: Strom und Spannungsmessung
  1. #31
    So das hier ist dann das fertige Werk:
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal
    Config Lcd = 20 * 4a , Chipset = Ks077
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.0 , Db5 = Portd.1 , Db6 = Portd.2 , Db7 = Portd.3 , E = Portd.5 , Rs = Portd.4
    Config Lcdbus = 4
    Start Adc
    Declare Sub _spannungsmessung()
    Declare Sub _strommessung()
    Declare Sub _spannungsanzeige()
    Declare Sub _stromanzeige()
    Declare Sub _widerstandsmessung()
    Declare Sub _widerstandsanzeige()
    Const Ref = 5 / 1023
    Dim F As Integer
    Dim Volt As Single
    Dim Strom As Single
    Dim Ohm As Single
    Dim Spannung As Single
    Dim Voltstr As String * 4
    Dim Ampere As Single
    Dim Stromstr As String * 4
    Dim Widerstand As Single
    Dim Ohmstr As String * 4
    Initlcd
    Cls
    Main:
    Do
       Call _spannungsmessung
       Call _spannungsanzeige
       Call _strommessung
       Call _stromanzeige
       Call _widerstandsmessung
       Call _widerstandsanzeige
       Wait 1
    Loop
    End
    Local V As Word
    V = Getadc(0.)
    Spannung = V * Ref
    Volt = Spannung
    Voltstr = Fusing(volt , "#.##")
    End Sub
    Sub _strommessung
    Local A As Word
    A = Getadc(1.)
    Strom = A * Ref
    Strom = Strom / 1                                           'Shunt = 1 Ohm
    Ampere = Strom
    Stromstr = Fusing(strom , "#.##")
    End Sub
    Local O As Word
    Local P As Word
    O = Getadc(2.)                                              'U1
    P = Getadc(3.)                                              'Ux
    F = 100                                                     'R1 = 100 Ohm
    Widerstand = F * P
    Widerstand = Widerstand / O
    Ohm = Widerstand
    Ohmstr = Fusing(ohm , "#.##")
    End Sub
    Upperline
    Lcd "U = " ; Voltstr
    Waitms 1000
    End Sub
    Sub _stromanzeige()
    Lowerline
    Lcd "I = " ; Stromstr
    Waitms 1000
    End Sub
    Thirdline
    Lcd "R = " ; Ohmstr
    Waitms 1000
    End Sub
    Werde Donnerstag auf der Arbeit erstmal die Schaltung Hardwareseitig aufbauen und hoffentlich klappts dann so wie ichs mir vorgestellt habe =)
  2. #32
    Essen
    Falls noch Fragen !!!
    Einfach melden.
    Roland
