Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: schaltplan für verstärker
    irgendwo in BW
    hallo zusammen,
    ich hätte eine frage wegen einem verstärker, den ich bauen möchte.
    ich habe mir ein (geeignetes?) verstärker-ic rausgesucht und mal einen schaltplan anhand des datenplattes und meinen elektronikkenntnisses erstellt. Bild
    könnte mal jemand da drüber schauen, ob des so in ordnung is.
    meine fragen:
    -sind c6 und c7 richtig?
    -ist die "power supply ripple rejection" richtig angeschlossen?
    schon mal danke im voraus!!!
    gruß
    josua
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken verst_rker_703.jpg
    Kuala Lumpur
    die Seite 8 hast du Dir auch angeguckt ? Tue es , dann brauchst nicht so viel zu Fragen
    Und die Potis am Eingang ? Willst du die tatsächlich so anschließen ?
    Und Vergiss nicht die Versorgungs-Spannung (und auch die Masse) entsprechend zu verlegen, sonst hast du ein Großen Rauchenden BrummBär gebastelt
    Gruss
    Artur
    irgendwo in BW
    hallo,
    danke für deine antwort, aber ich versteh noch nicht ganz was du mir sagen willst. ich hab mir die seite 8 angeschaut und den stereopoti am eingang würde ich falls du keinen besseren vorschlag hast so einbauen (mittlerer anschluss an eingang und rechten(oder linken)anschluss an c3 und c5, der 3. anschluss würde leer bleiben) und wie ist das mit dem großen rauchenden brummbär gemeint??
    gruß josua
    ps.: ich weis dass ich nicht allzu viel davon verstehe Bild
    Kuala Lumpur
    Ok - Heute werde ich mal Tierlieb sein:
    Am Ausgang KEINE Elkos , weil ? der läuft in diesem fall als gegentakt
    Eingang - der Leere (Dritter / nicht angeschlossener ) auf MASSE
    Also Eingang-Chip/Verstärker-Masse
    Und bei 2x22W bei 14V laufen da einiges an A's - also auf die entsprechende Leitungen achten und bei der Verlegung auch + sollte das alles in KFZ rein dann reicht die entstörung NICHT
    Wenn zwischen keine und gar keine Ahnung davon hast dann Suche etwas wo die Platine schon fertig dabei ist.
    irgendwo in BW
    hallo artur,
    -des mit den elkos hab ich schon fast erwartet.
    -mit deinem zweiten punkt meinst du wohl dass ich den 3. potianschluss auf masse ( masse => gnd => - oder?) setzen soll
    -ich weiß, dass der ziemlich viel strom zieht(ich plan des für nen kumpel, der will den verstärker mit nem 12V 7,2Ah bleiakku unterwegs betreiben,kommt also nicht ins kfz. mir ist auch klar, dass des ziemlich viel leistung ist und dass der akku etwas klein Bild   ist. reicht die entstörung in diesem fall?
    -ich habe schon etwas ahnung und darum auch vor es selbst zu planen, damit mein kumpel es dann bauen kann.
    ich werd den plan mal etwas überarbeiten und dann noch mal posten.
    gruß josua
    irgendwo in BW
    hallo,
    hier mein überarbeiteter schaltplan Bild  diesmal in Eagle Bild   )
    hoffe des is jetzt richtig, oder soll c5 größer sein?
    gruß josua
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken verst_rker_401.jpg
    Die Potis sind verkehrt angeschlossen.
    Überlege mal was passiert wenn Du die Lautstärke auf 0 drehst? Richtig, dann schliesst Du die Signalquelle kurz, was nicht unbedingt zu empfehlen ist.
    Also Mittelabgriff gegen das IC, unteren Anschluss gegen Masse und der obere Anschluss ist Dein Eingang. Dann sollte nur noch die Eingangsimpedanz zu Deiner Signalquelle passen.
    Gruss Robert
    irgendwo in BW
    hallo,
    danke für die schnelle antwort. des mit dem poti hab ich übersehen Bild
    so richtig?
    gruß josua
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken verst_rker.png
    irgendwo in BW
    so müsste es doch gehen, oder??
    und eins noch: ist es besser c5 größer zu wählen???
    danke im vorraus.
    gruß josua
    ja so geht es.
    Der Elko ist ausreichend, da der Bleiakku ja einen kleinen Innenwiderstand hat. Wenn die Zuleitung allerdings lang ist, würde ich den Elko vergrössern um Spannungseinbrüche zu vermeiden.
    Gruss Robert
