Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: USB Adapter
    Bergheim/ Erft
    Zitat Zitat von ralf33
    Also ich habe an meinem Rechner zwei USB-RS232 Adapter ausprobiert, die nicht funktioniert haben.
    Wenn du die Möglichkeit hast, würde ich eine Erweiterungskarte in den PC einbauen.
    Gruß Ralf
    Danke Dir, ich versuchs erstmal mit einem ganz normalen Adapter. Wenn ich nicht weiter komme, melde ich mich nochmal.
    Delmenhorst
    King Tobi, dann soll ich den hier nehmen und habe Ruhe?
    http://www.shop.robotikhardware.de/....roducts_id=161
    Nee, viel zu teuer!
    Hsb oben drei Links gepostet zu Programmern die empfehlenswert sind.
    Bergheim/ Erft
    Nee, viel zu teuer!
    Tobi, kann die Links "not Found"
    Karl
    Habe mir mal einen beim großen C gekauft.
    Alle Sachen die ich angeschlossen habe, funktionierten.
    Nur mein isp-programmer hat nicht funktioniert.
    Bergheim/ Erft
    Ich komme mit dem USB-Adapter von Conrad nicht weiter und werde mir eine Karte RS 232 in den PC einbauen. Mal sehen was das gibt.
    Bergheim/ Erft
    Hallo Leute, habe die serielle Schnittstelle in meinen PC eingebaut, Treiber geladen, Bascom installiert, viel gelesen. Wie erkenne ich denn nun, dass mein Controllerboard zum Programmieren bereit ist? Das RNControl ist angeschlossen, die Tastfunktionen funktionieren am Board. Habe einen kleinen Motor angeschlossen, wenn ich die Taste 2 drücke, läuft der Motor über PWM langsam an und bleibt dann auch wieder stehen. Hat der allerdings ohne das Kabel genau so gemacht. ich muss doch in das Testprogramm vom Board kommen und das ansehen und verändern können. Bin absoluter Anfänger in dem Bereich.
