Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: Problem mit I2C Sensor DRMOD-I2C-RVI
    ich habe mir das Datenblatt nochmal genau durchgelesen. Den Sensor müsste man auf das Protokoll (SPI oder I2C) einstellen. Dazu hat man wohl nach dem Einschalten 20ms Zeit. Wenn man das nicht macht, schaltet er in einen Modus, in dem beide Kommunikationsmöglichkeiten bestehen. Dann gibt es aber auch kein ACK vom Sensor...
    Gruß, Stefan
    Leoben
    Hey StevieL
    Wahnsinn das du dich da so sehr drum bemühst! VIELEN VIELEN Dank...
    Hab in der Doku folgendes gefunden:
    Table 3: Additional command set for serial digital interface
    Note: These commands are only available in CM.
    CM is set by command START_CM (0x72hex) as first command after power on.
    Bedeutet das, dass ich direkt nach i2cstart den command (0x72) schreibe oder zuerst die adresse (0x7 und dann den command?
    Der sensor hat die selbe stromversorgung wie der Atmega. Soll ich den Sensor also "per Software" einschalten?
    Config Sda = Portc.1
    Config Scl = Portc.0
    Hab ich auch schon probiert...
    Hab den Code vom "Scan-programm" modifiziert (um daten zu empfangen) aber hat nichts gebracht.
    Wärs nicht einfacher über "SPI" mit dem Sensor zu kommunizieren???
    Wieder mal fragen über Fragen.
    Aber wer nie fragt bleibt ewig dumm.
    mfG
    laut meiner Info sind die Pull-up recht kritisch und sollten (?) 10k
    betragen.
    Gruß Richard
    Niklasdorf
    Du musst immer zuerst die Adresse senden, da der Sensor nicht weiß, ob er gemeint ist
    Wird etwas gesendet? Du kannst das prüfen, indem du ein Multimeter (DMM) die Spannung an SCL bzw SDA misst. Wenn etwas gesendet wird, wird die gemessene Spannung niedriger. Wenn nichts gesendet wird sollte die Spannung an SCL bzw SDA 5V betragen. Notfalls könnten wir mein Oszi auch verwenden.
    MfG Hannes
