Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: AVR µC wenig pins
    miniµC
    AVR µC wenig pins
    wie im titel schon gesagt such ich einen kleinen AVR µC mit wenig pins und einem internen oszilator
    weil es klein werden soll und ich nur 4 io pins brauch und maximal pull down widerstände anlöten will wegen des platzes
    ich hoffe mir kann jemand hier einen tipp geben und am besten dazu noch eine bezugsquelle nennen
    das bisher am weitesten in die richtung gehende war der attiny2313 von pollin
    ihr werdet sicher ein passenden µC kennen vielen dank für eure mühe
    Richtig klein sind Tiny25 und ähnliche im 8 Pin Gehäuse. Da hat man 5 IO Pins, notfall auch 6, aber dann wird ISP kompliziert. Wenns keine werden soll in SMD (SO. Dann kann man aber auch einen Mega168 nehmen im MLF-gehäuse ist der auch nur 5x5 mm.
    klein aber kein smd und wo kann man sich den µC kaufen?
    Lkr. Rottal/Inn
    Reichelt z.B.
    (auffüll weils mehr als 15 Zeichen sein sollen)
    #ifndef MfG
    #define MfG
