Ergebnis 11 bis 20 von 34
Thema: Servotreiber RNS1
    Ja das mit den Konensatoren is OK
    Aber das??
    Zitat Zitat von TomEdl
    Freilaufdioden antparallel zu den Relaisspulen?
    “C++ is an insult to the human brain.”
    Niklaus Wirth, entwickelte unter anderem die Programmiersprache PASCAL
    Kapfenberg
    Aber das??
    Wenn du ein Relais abschaltest versucht die Spule den Strom aufrecht zu erhalten und induziert eine hohe Spannung. Dadurch kann die gesamte Schaltung Fehlfunktionen aufweisen und sogar Bauteile zerstört werden. Aus diesem Grund schaltet man eine Diode antiparallel zur Spule, damit die Selbstinduktionsspannung über die Diode kurzgeschlossen wird und abklingen kann. Antiparallel heißt, die Diode liegt parallel zur Spule, allerdings mit verkehrter Polarität. Ist auch irgendwie logisch, denn sonst würde ja im Normalbetrieb des Relais die Spule über die Diode kurzgeschlossen sein und das Relais kann nicht anziehen.
    Alles klar?
    Im Anhang noch zwei Bilder über die Thematik.
    Grüße
    Thomas
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken rn7.gif   rn6.gif
    Alles klar...
    Ich vergess bei OHM das K und du bei Anti das I Bild
    Egal...
    Nun mal aus reiner neugierde..
    Gibt es Relays mit interner Diode??
    Danke für Info..
    Ich häng nun mal Dioden rein und noch einige 100n Kondensatorem...
    Ich habe im moment nur einer drin wie ich vorhin gesegen habe..
    Danke für AW und Bilder..
    NaturP
    P.s Im moment lerne ich während 1h oneline im RN mehr, als 5h in der Schule
    P.s2
    Wustet ihr, dass bei uns in Mundart Mfg so viel heisst wie "Ich habe dich unentlich fest gern"??
    Ein Kollege hat mich neulich ganz blöd angeschaut als ich MfG im Sinne von "Mit freundlichen Grüssen" geschrieben habe
    Niklasdorf
    Soetwas gibt es nicht, zumindest wäre mir das neu.
    Was heißt bei uns? Wo bist du zuhause?
    MfG (mit freundlichen Grüßen) Bild
    Hannes
    Ig wohnä i där schönä schwitz im ä nä zimmläch abglägnä Kaff!
    Gestern "wollten" wir nach hause...
    Unser Dorf das ca. 1000 einwohner hat kann man über 3 Wege anfahren..
    Weg 1 [Status....wir sind stecken geblieben und mussten wenden]
    Weg 2 [Status....wir sind stecken geblieben und mussten wenden]
    Weg 3 [Status.....nach einer Stunde umweg schaften wir es...]
    Ich kann einfach IMMER NOCH NICHT VERSTEHEN, WARUM MEINE MUTTER MAZTA FÄHRT UND NICHT WIE DIE HALBE VERWANTSCHAFT (INKEL. MEIN VATER) PEUGEOT!
    PEUGEOT! PEUGEOT! DAS BESTE AUTO DER WELT!!!
    Kapfenberg
    Doch, es gibt Relais bei denen die Freilaufdiode bereits fest eingebaut ist. Allerdings findet man die eher bei größeren Schützen, die mit Gleichstrom angesteuert werden.
    Grüße
    Thomas
    Niklasdorf
    Ich kenne nur die Schütze/Relais bei denen man die Dioden bzw RC Glieder anschrauben muss bzw stecken (bei kleinen Relais). aber gut zu wissen.
    MfG Hannes
    Nabend..
    So..
    Ich habe nun 2 100n Kondensatoren mehr eingebaut..
    Dann habe ich gemmesen...der Impuls ist nun ca 7ms lang..\ Bild  /
    Ich habe dann nochmal 2 100n mehr eingebaut, nach dieser Modifikation wurde der Impuls allerdings nicht mehr kürzer!
    Wo soll ich weiter nach Fehler suchen???
    Mir gehen langsam die Ideen aus Bild
    Wo ich allerdings aufeinmal nicht mehr sicher bin: die 22pF Kondensatoren..
    Das p steht für PICO oder?
    Ich poste morgen früh noch ein Bild von den 22pF Kondensatoren...bei denen bin ich am zweifeln, ob es die richtigen sind..
  9. #19
    Kapfenberg
    Toll wäre auch, wenn du uns ein gesamtes Schaltbild, also wo auch die Hardware mit deinem Controller mit drauf ist, zeigst.
    Haben sie Servos die gleiche Versorgung wie die übrige Hardware?
    Grüße
    Thomas
  10. #20
    Wenn mich meine Mutter um 0:10 Uhr nicht dazu gebracht hätte, ins Bett zu gehen, hättest du das Schaltbild schon...
    Ja...eine Zeitlang hatte ich auch das Problem, dass die Spannung wegen dem Servo immer zussammenbrach...
    Dieses Problem ist nun aus der Welt!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken mein_test_schaltplan_824.png
