Thema: Modelcraft Elektrischerfahrtenregler - Problem
    Mikrokontroller
    Hallo Miteinander,
    ich habe folgendes Problem bei meinem Modelkraft E-Fahrtenrgler V12 XR:
    Ich steuer diesen mit meinem Mikrokontroller(T89C51CC01) von Atmel mittels PWM an.
    Der Fahrtenregler bekommt somit ein Signal und der Moto bewegt sich auch.
    Jdeoch nur immer eine gewisse Zeit(ca. 5 sec) danach läuft die PWM weiter jedoch läuft der Motor nicht mehr.
    Erst wenn ich den ganzen Strom abstelle und wieder anstelle. Ein Reset alleine genügt nicht.
    An was könnte das liegen?
    MfG Mikrokontroller
    ps. cooles Forum
    da fallen mir so Stichworte wie :
    Überlastung (Motor zieht zu viel Strom)
    Thermische Überlastung (Der Kasten wird wegen unzureichender Kühlung abgeschaltet)
    VersorgungsSpannung (zu Hoch / Niedrig bzw Schwingt )
    Sonst evtl dazu schreiben etwas über die Last / Versorgung ?
    könnte es sein, daß der Motor zu viel Störungen produziert und sich der µC deswegen verschluckt?
    Richtig initialisiert ist der Regler ?
    Christopher
