Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Asuro-Motoren-Programme funktionieren nicht
    hallo leute,
    ich bin echt total am verzweifeln.
    immer wenn ich ein programm mit der funktion MotorDir() oder MotorSpeed() verwende funktioniert das ganze 1 oder 2 mal in einer schleife dann aber macht mein asuro was er will. das einemal läuft ein oder beide motoren durch ohne zu stoppen
    #include "asuro.h"
    int Zleep(int d)
    	int a = 0;
    	while (a < d)
    		Sleep(100);
    		a++;
    int main(void)
    	Init();
    	int w = 720;
    	while(0 < 1)
    		FrontLED(ON);
    		Zleep(w);
    		FrontLED(OFF);
    		MotorDir(FWD,RWD);
    		MotorSpeed(180,180);
    		Zleep(w);
    		MotorDir(RWD,FWD);
                    Zleep(w);
    	while(1)
    	return 0;
    ich brauch echt dringend eure hilfe
    schonmal vielen dank für eure antworten
    grüße mize03
    irgendwo in BW
    sorry, kann ich dir leider nicht viel helfen.
    hast du schon probiert, ein ganz einfaches motorenprogramm zu flashen
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    Init();
    MotorDir(FWD,FWD);
    MotorSpeed(150,150);
    while(1);
    return 0;
    dann sieht man obs am asuro oder am programm liegt!
    gruß josua
    hey danke für den vorschlag,
    funktioniert soweit alles solange kein richtungswechsel oder stop eingebaut ist.
    dann fängt er nach 4 - 5 mal an zu spinnen und die statusled fakelt orange auf
    echt blöd.
    sonst klappt aber alles.
    kann es sonst ein fehler in der hardware sein?
    grüße mize03
    irgendwo in BW
    sorry, da hab ich leider keine ahnung was des sein kann.
    gruß josua
    Niederlanden
    Mit dein (erste) program werden die motoren gleich von vorwärts auf ruckwärts umgeschaltet. Dadurch wird der H-brucke wommit der motoren angesteuert werden sehr schwer belasted. Möglich hat das auch ein betriebspannungsfall verursacht wonach den bootloader wieder von neue anfangt. (deshalb die orangen statusled)
    Man macht das mit einer normalen Pkw auch nicht. Ich wurde empfeheln erst ein brems moment einzubauen, danach die motoren im gegenständige richtung drehen lassen.
    Achso okay
    sollte ich dann auch noch eine kurzes Sleep() einbauen oder reicht einfach nur MotorDir(BREAK,BREAK)?
    ach und natürlich vielen dank euch beiden
    grüße mize03
    Niederlanden
    Ja, gerade nach MotorDir(BREAK,BREAK) söllte er noch ein bisschen warten damit der geschwindigkeit ablauft zu nul.
    Hey super vielen dank
    funktioniert jetzt alles fehlerfrei
    vielen dank mize03
    irgendwo in BW
    cool, dann is ja alles in ordnung!!!!!!!!!!!!!!!
    Gruß josua
