Seite 5 von 39 ErsteErste ... 3456715 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 388
Thema: Fehlschlag der Woche [Neu]
  1. #41
    Ich fürchte ich muss mich wohl auch mal in diesem Thread verewigen Bild
    Hier mein persönlicher Fehlschlag des Monats:
    Mein ATmega128 springt nicht mehr an. Und das bei 90%iger Fertigstellung meines Projekts (zumindest Softwareseitig).
    Es ist zwar weder Rauch aufgegangen, noch ist etwas heiß geworden, aber er läuft einfach nicht mehr...
    Mal schaun ob sich da noch was machen lässt (für Tipps bin ich natürlich dankbar), aber ich fürchte nicht.
    LG
  2. #42
    Darmstadt
    Rechtzeitig zum Wochenende hat sich am Freitagabend meine Frässpindel entschieden, dass sie ne neue Lagerung haben will.
    Hoffentlich sind die Lager bald da, damit ich weitermachen kann.
  3. #43
    Ich habe um an den Motor zu kommen den Bot "Auf den Rücken gelegt".
    Dumm das die Motoren dann spiegelverkehrt zu sehen sind. Bild   Ich
    Trottel habe den Gesunden Motor operiert und darf das Gaze noch einmal
    wiederholen. Bild  ((( Bin Gespannt wie das mit dem Balancieren über ein
    Modellbau Gyro klappen wird, nur muß jetzt der 2. Hallsensor erneuert
    werden.....Grrrrrrrr
    Gruß Richard
  4. #44
    auch mal ein Fehlschlag Bild
    Es zegt sich auch hier, daß bei mehr als 90% der Computerfehler die Fehlerquelle vor dem Rechner sitzt.
    Für ein kleines Projekt benötige ich zwei Teile aus 2mm Makrolon.
    Zwischen die "Nasen" an der umlaufenden Kante werden Solarzellen geklebt.
    Die Solarzellen sind 36mm breit und gefräst habe ich 35mm Bild
    Nun kann ich alles nochmal neu zeichnen, durch´s CAM und nochmal fräsen.
    Na ja;
    Spezialisten leisten etwas besonderes Bild
    liebe Grüße,
    Klingon77
  5. #45
    oh das passiert Bild
    ich weiß aber was es werden soll Bild
    ein mendocino motor Bild
  6. #46
    hi dremler,
    ja hast recht.
    Bei der Konstruktion und der Anordnung der Aussparungen ist es die einzig mögliche Verwendung für ein solches Teil Bild   Bild   \ Bild  /
    Bist Du auch bei "Peter" aktiv ?
    Wollte nur mal zeigen, daß bei den vermeindlichen Mechanik-"Profis" auch nicht immer alles auf Anhieb funktioniert.
    Ein wenig mehr Konzentration hätte mir 4 Stunden Arbeit gespart.
    Ein paar Info´s zum kleinen Projekt:
    Foto´s
    http://<br /> http://images.google....ed=0CCMQsAQwAw
    Video´s
    http://www.google.de/search?q=mendoc...ed=0CC8QqwQwBw
    liebe Grüße,
    Klingon77
  7. #47
    Südpfalz
    schaut doch cool aus das Teil ...
    Gibs der Freundin als Anhänger für die Halskette Bild
  8. #48
    dann bekäme ich massiv Ärger mit "der Liebe meins Lebens (seit mehr als 25 Jahren)".
    "Lieb Töchterlein" hat´s schon abgegriffen \ Bild  /
    liebe Grüße,
    Klingon77
  9. #49
    ja bin ich Bild
    wir haben doch sogar schon miteinander geschrieben..ich sag nur "rgb led" Bild
  10. #50
    aber cooles Projekt sowas ist genau nach meinem Geschmack. Offensichtlich ohne Nutzen aber optisch sehr hübsch, ohne Energie zu verbrauchen.
