Seite 19 von 39 ErsteErste ... 9171819202129 ... LetzteLetzte
Ergebnis 181 bis 190 von 388
Thema: Fehlschlag der Woche [Neu]
  1. #181
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von debegr92
    Mein ganz persönlicher Fehlschlag kam gestern per Post. Meine neue Roboterplatine hatte einen Bestückungsdruck auf den Pins eines TQFP64 Prozessors. Sehr unschön zu löten. Habe dann den Druck vorsichtig weggeratzt und versucht nichts kaputt zu machen.
  2. #182
    Niklasdorf
    Wo hast du die Platine her? Ich habe das selbe Problem gehabt, nur wurde bei dden Lötpads der Bestückungsdruck ausgelassen.
    Ich habe nur einen Fehler mit einem TO263 Gehäuse gehabt. Statt einem Pad habe ich eine Kupferfläche verwendet (der Anschluss des Gahäuses) und somit war auf dieser Fläche Lötstopplack den ich entfernen musste.
    MfG Hannes
  3. #183
    Hab bei einem Umbau einer Platine einen Mega8 geröstet... die 12V Motorspannung ist durch ein Tröpfchen Lötzinn auf den 5V Stromkreis geleitet worden...
    In meiner unglaublichen Naivität hab ich dann einfach einen neuen eingesetzt ohne vernünftig zu messen "ach das war sicher nur ein temporärer Kurzschluss"... Irrtum... zweiter Mega8 gebraten.....
  4. #184
    Das war ein Teil einer Sammelbestellung, und die Lib war geklaut und ich hab halt nicht mehr nachgesehn.
    Es hat nun aber gut geklappt. War halt lästig.
    Aber zwei Mega8er sind auch hart. Hört sich allerdings stark nach löten unter Spannung an.
  5. #185
    Löten unter Spannung? Du meinst, dass die Platine am Strom war? Nein, erst danach wieder angeschlossen und gewundert, dass nix passierte..
  6. #186
    So ein Missgeschick ist mir während der Ausbildung auch mal an einem Blitz passiert. Tropfen Lötzinn war zwischen Entladewiderstand und Blitzelkos (630V). Beim Einschalten hat es laut geknallt und das Lötzinn war innerhalb von wenigen Milisekunden weg. Der Blitz hat es aber überstanden nur ich hatte den ganzen Tag ein Piepen im Ohr Bild
    Seitdem bin ich mit Lötzinntropfen sehr vorsichtig und gucke lieber doppelt über die Leiterkarte.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
  7. #187
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Thomas E.
    Ich messe zusätzlich noch jede wichtige Leiterbahn auf unplausibel niedrige Widerstandswerte zu jeder benachbarten Leiterbahn. Außerdem messe ich vor der ersten Inbetriebnahme, oder vor der Inbetriebnahme nach Änderungen, den Widerstand zwischen Versorgungsspannung und Masse.
    Grüße
    Thomas
  8. #188
    Guten Morgen,
    guter Tipp!
    Ich denke das werde ich zukünftig auch machen Bild
    Crypi
  9. #189
    Leinefelde
    Eigendlich ist es ein Fehlschlag der letzten zwei Wochen,habe das RN-Control1.4 und denn RN-VN2DualMotor.Seit 14Tagen bekomme ich die zwei nicht zusammen zum laufen.Eigendlich möchte ich nur eine autonome Plattform basteln mit einen Redschalter vorn doch langsam überlege ich mir das Zeug mit einen Hammer zu bearbeiten um mein Frust abzubauen.Rrrr...
  10. #190
    Niklasdorf
    Das kann noch öfter der Fall sein. Du darfst einfach nicht aufgeben.
    MfG Hannes
