Seite 18 von 39 ErsteErste ... 8161718192028 ... LetzteLetzte
Ergebnis 171 bis 180 von 388
Thema: Fehlschlag der Woche [Neu]
  1. #171
    1
    Mutter mit dem Bunsenbrenner anheizen und das Roh kühlen sollte schon reichen, kommt aber auf die Materialien an und darauf ob man das ganze unabhängig voneinander warm bekommt.
  2. #172
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Thomas E.
    Wärmen bringt nichts, die Mutter war schon rotglühend und das Rohr wurde durch Wasser gekühlt. Keine Chance.
    Grüße
    Thomas
  3. #173
    1
    So ich hab auch einen neuen Fehlschlag zu vermelden. Das Geschwindigkeitsmesssystem welches ich für den Sport bauen wollte funktioniert nicht. Zum einen ist die Unterbrechung des Lasers zu kurz und zum anderen ist es fast nich möglich das ganze sauber zu kalibrieren.
  4. #174
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    @Hanno
    wie kommt es dazu dass die Unterbrechung zu kurz ist? Wie hast Du Deine Lichtschranken realisiert?
  5. #175
    1
    Siehe hier https://www.roboternetz.de/community...483#post545483 ich hab nen Fototransistor genommen und der reagiert nicht schnell genug wie es scheint. Hoffentlich gibt es noch eine schnelle Lösung ich will das Projekt möglichst zügig aus dem Haus haben.
  6. #176
    9
    Ich wundere mich die ganze Zeit warum bei einer RS232 Ausgabe mit meinem RN-Control das Anzeigen im Terminal funktioniert aber eine Eingabe über Terminal nicht. Kabel gecheckt....sah ok aus. MAX232 ausgewechselt....selber Fehler, anderer FT232.....selber Fehler, anderes RN-Control.....selber Fehler. Und 1 Stunde später sehe ich dann das eine Ader von meinem RS232 Kabel keinen Kontakt mehr hatte, weil es jetzt komplett rausgerissen ist.
    Sowas ärgert mich tierisch :/
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
  7. #177
    1
    @Kampi sowas gehört verboten, aber da hab ich auch schon meine Stunden damit zugebracht. Man sollte sich angewöhnen wirklich gleich als erstes das Kabel zu prüfen.
  8. #178
    9
    Ja das Kabel habe ich ja direkt überprüft. Rausgezogen, kurzgeschlossen und dann im Terminal geguckt. Alles was ich an der Tastatur eingegeben habe wurde auch ausgegeben. Wie sich aber später rausgestellt hat, wurde das auch ausgegeben OHNE das Kurzschließen von Rx und TX. Von daher war die Methode mit der ich das Kabel geprüft habe für den A..... :/
    Daniel Kampert
    Daniel
  9. #179
    Bei mir reißen Drähte grundsätzlich erst nach Fertigstellung des Steckers, wenn bereits Schrumpfschlauch und ähnliches drüber sind. Meistens funktioniert es dann sogar genau einmal - dann aber nicht mehr.
    Grüße
    Thomas
  10. #180
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Asko
    Schildow
    Hallo Thomas
    Das ist halt Murphys Gesetz
    Gruss Asko.
    Vorsicht !
    Auf einer Kugel ist es von jedem Punkt aus abschuessig !
