Werbung
Erfahrener Benutzer
Fleißiges Mitglied
Also dann versuche ich mit eurer Hilfe das Netzteil zu reparieren.
Folgende Probleme hat das Gerät:
Mit und ohne Last schwankt das Gerät immer so zwischen ca 1 Volt. Also stelle ich z.B. 10V ein und dann schwankt es sekündlich zwischen ca 9,2 und 10V
Jetzt schließe ich zB. 5x 100 Ohm Lastwiderstände parallel dazu und es fließen wie erwartet ca. 500mA. Jetzt bricht die Spannung aber bis 8,8 Volt zusammen und schwankt weiter.
Des letzt hatte ich sogar, dass ohne das ich etwas verändert habe, auf einmal 10 Volt mehr anlagen?!?
Das andere Problem: Die Strombegrenzung
Die funktioniert gar nicht richtig. Drehe ich den Strombegrenzungs-Poti runter, um bei dem Beispiel mit den Lastwiderständen z.B. 100mA einzustellen, bricht die Spannung total ein auf 2 Volt. Drehe ich den Poti etwas weiter hoch, steigt die Spannung zwar wieder, aber damit auch wieder der Strom.
Woran könnte das alles liegen?
Auf der Rückseite sind zwei Motorola 2N3442 verbaut. Auf der Regelplatine ist ein A 2761 und ein BD137 verbaut. Ansonsten nur noch ein paar Elkos und ein paar Widerstände. An den Ausgang habe ich zum Schwankungsausgleich einen 100µF Elko gelötet. Ohne Erfolg.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
