Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Motortreiber mit PWM und mindestens 3A Dauerbelastbarkeit
    345**
    ich Suche grade einen Motortreiber der 3A schafft und mit PWM signalen klar kommt... ich hatte da den TLE5205 ausgesucht, aber der schein nicht PWM fähig zu sein... der TLE5206 schon, allerdings braucht man da 2 PWM ausgänge pro Motortreiber, das ist einer zu viel...gibt es noch andere brauchbare motortreiber, die man auch gut beschaffen kann (ebay, reichelt...) Nett wäre auch ein Gehäuse das man alsämensch noch löten kann, am liebsten wäre es mir wenns kein SMD wäre....
    danke schon mal im vorraus,
    wisda.noobie
    Pasching OÖ
    Der L6205 kann fast 3A.
    Grüsse Hubert
    ____________
    345**
    leider nur fast...aber es kann auch sein dass den angaben von pollin nicht so ganz zu trauen ist...vielleicht zieht der motor nur unter last die 2A...aber ich glaub nicht dass der IC sich bedankt wenn ich ihn ständig an seine grenzen bringe
    Graz
    der L6203 kann 4A. Beim L298 kann man beide Brücken parallel schalten und kommt damit auch auf 4A.
    345**
    wenn der TLE5205 nicht PWM fähig ist, wieso ist es dann der TLE5206 ? oder wurde da das PWM Kapitel einfach weg gelassen? Den TLE5206 kann man leider so schwer beschaffen...
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...380a0b6024c424
    dort wird Dir geholfen.
    Gruß Richard
    345**
    hmm...ich wollte eigentlich nieiht so viel geld ausgeben, ich brauche immerhin 3 motormodule... naja habe jetzt eine anfrage für die TLE 5206 losgeschickt, wenn das nix wird werde ich auf die TLE 5205 zurückgreifen... hat da schon mal jemand versucht, die mit PWM zu füttern?
    Hattingen
    Der L6205 kann bei Parallelschaltung der beiden Brücken locker die 3A
    Sigo
    mal eine dumme Frage von einem Mechaniker...
    Wie wäre es mit einer H-Brücke aus FET´s ?
    Die Leistungswerte kann man sich aussuchen und die Schaltfrequenzen sind bei PWM auch nicht so hoch daß die Transistoren in´s schwitzen kämen.
    Evtl. könnte man ein kleines Projekt mit Platinenlayout, Bauteilliste und Schaltplan und Bestückungsplan erarbeiten und diesen in´s Wiki stellen?
    So in etwa:
    Universeller Einkanal Motortreiber 24V DC; bis 10A...
    liebe Grüße,
    Klingon77
    PS:
    eben gesehen...
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Ge...en_Ansteuerung
    gibt´s ja schon
    345**
    hm ja...steht ja im atikel ist recht kompliziert... ich würds gern machen, aber meine kentnisse reichen dazu nicht aus... bammel (oder jemand anderes aus dem CNC thread) hatte doch mal so was gemacht, zwar für Schrittmotoren aber die schaltung ist ja ähnlich... leider auch recht aufwendig... wenn das mit dem TLE 5205 funktioniert, werde ich den wiki-artikel auf jeden fall um diesen IC erweitern...
