Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Bascom Simulator
    Lkr. Rottal/Inn
    Das ist eins der Probleme. "InitLCD" macht Bascom von sich aus, wenn es erkennt, dass irgendwelche Displaybefehle verwendet werden.
    Mit $SIM kann man die Wartezeiten in der Initialisierung auf 0 setzen, durchgeführt wird die trotzdem noch.
    Ganz raus kriegt man die Init aber nur, wenn es auch keine LCD-Befehle mehr gibt. Dann zeigt natürlich der Simulator aber auch nichts mehr an.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Die Frage ist auch, ob man die LCD-Befehle drinhaben muss.
    Ansonsten Conditional Compile mit
    #IF _SIM = 0 THEN
    INITLCD
    #ENIF
    und das dann auch vor allen Ausgaben - kann man auch per #ELSE auf die UART umleiten.
    Ich werds bei neuen Projekten berücksichtigen. Die bestehenden umzuschreiben ist mir zu mühsam.
    Gut ist auf jeden fall, dass das Problem lokalisiert wurde.
    Ev. sollte man bei Updates hier was tun.
    Danke an alle, die sich die Mühe gemacht haben mir zu antworten.
    Günther
