Thema: In / Out von 2 AVR verbinden??
    dl1akp
    Hallo Leute,
    habe eine Schaltung mit 2 AVR's.
    Nun soll der eine an 2 Ausgängen einen Pegel an die beiden Eingänge des anderen übergeben.
    Kann ich diese beiden I/O's einfach verbinden?
    Brauch da eventuell einen Pull-Up-Widerstand?
    Oder brauch ich da eine Transistorstufe dazwischen (R von + an Collector, Emitter an GND, von Collector dan zum µC)?
    Vielen Dank im Voraus
    MfG, dl1akp
    Delmenhorst
    Nee du brauchst garnichts, nur zwei Drähte...
    Und die Masse musst du wohl verbinden.
    Oberallgäu
    Re: In / Out von 2 AVR verbinden??
    Hi dl1akp,
    Zitat Zitat von dl1akp
    ... 2 AVR's ... der eine an 2 Ausgängen einen Pegel an die beiden Eingänge des anderen übergeben ...
    Einfach den Ausgang von "S(end)" an einen Eingang von "E(mpf)". Je nach gesendetem Signal und Abfrage noch Pull ups oder -downs. Am einfachsten ist Sout1 aktiv auf high und Ein1 horcht mit internem pull up. Verbundener GND ist oben schon genannt.
    Das läuft bei mir auf ner Experimentierplatine (m16 Bild   mit einem Piepser. Die horcht auf Zufallssignale eines anderen Controllers - und piepst wenn sie eines erkennt. Läuft nach dem genannten Einfachschema.
    Ciao sagt der JoeamBerg
    dl1akp
    danke euch beiden für die schnelle ANtwort!
    SUPER Forum!!
    MfG, dl1akp
