Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Projekt mit RP6: Fernsteuern über RN-Funk
    Doch, müsste gehn, aber nicht als exe Datei außer es läuft mit Wine, das könnte klappen. Kannst du mir das Programm mal senden?
    Deine Abstandsanzeige beginnt bei 0cm und wird nach rechts hin immer größer bis 600cm. Wenn du jetzt losfährst springen die Zeiger doch ganz nach rechts wenn der RP6 im freien Raum steht oder? Ich denke wenn die Anzeige umgekehrt wäre, sodass beim start im freien Raum die Zeiger nur leicht ansteigen würden von 0 auf 600cm zb dann wäre es sinnvoller oder hab ich gerad ein denkfehler? Bild
    Also ansich stimmt das schon aber momentan macht dein Zeiger zu Beginn immer einen großen Sprung beim anschalten des RP6 vermute ich mal, außer er steht nahe bei einem Hindernis.
    Ehrlich gesagt sind die Sensoren sowieso nicht so wirklich genau und da die auch einen relativ großen Erfassungswinkel haben, wackelt die Anzeige eh stark hin und her. Deswegen habe ich mir da noch nie Gedanken zu gemacht Bild
    Sag mir wo ichs hinschicken soll und du bekommst es Bild
    Okay hab dir ne Nachricht geschrieben Bild
    Benutzer Stammmitglied Avatar von ScummVM
    Österreich
    sehr interessantes Thema.
    @Fabian
    Welche Funkmodule hast du da genommen? Und wo bekomm ich die?
    Könnt ich die GUI auch haben?
    Ah genau, die Funkmodule und ein Schaltplan zum Anschluss der Module wären noch hilfreich Bild
    Schonmal danke Bild
    Von hier habe ich zwei RT868F5 genommen:http://www.shop.robotikhardware.de/s...x.php?cPath=76
    Dazu dann zwei RN-Funk-Boards. Das eine Funkboard hab ich an das USB-Teil von RP6 geklemmt und das andere an eine M32-Platine, sollte aber auch an den Rp6 direkt gehen.
    Ich lade mein Programm hier einfach mal hoch. Dann kann es sich jeder angucken. Für den Code aber bitte mich fragen.
    EDIT: Anhang entfernt, siehe nächster Post.
    Mein Programm gibt es jetzt hier in einem eigenen Thread. =)
