Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Frage zu Elkos als Strompuffer
    Hast du einen Link zu dem Step-Down Wandler?
    Der Wirkungsgrad hängt bei einem Step-Down Wandler von dem verwendeten Modell sowie der Eingangs- und Ausgangsspannung und der Last ab. Die 70-80 % sind wahrscheinlich realistisch. Wenn der Akku nun 6V und 6 Ah hat, dann hat man insgesamt 36 Wh (Wattstunden). Bei 80% Wirkungsgrad hat man am Ausgang also 36 Wh * 0.8 = 28.8 Wh zur Verfügung. Bei einer Spannung von 3 Volt enspricht das 9.6 Ah.
    Danke für die Info und hier der Link:
    http://www.pollin.de/shop/dt/NDc5OTg...r_Bausatz.html
    Oststeinbek
    Datenblatt sagt 83% Effizienz bei 25V Input und 500mA Output (bei unbekannter Spannung, wahrscheinlich da also keine großen Schwankungen).
    Kommst mit der Rechnung von Jakob also sehr gut hin.
    Es gibt Step-Down Regler, die eine Effizienz von über 90% haben, die kosten dann aber auch deutlich mehr.
    Gruß, Yaro
    Aha, vielen Dank!
    Ich hatte keinerlei "Vorstellung" von der Verlustleistung bei variabler Spannung/Stromstärke!
    Aber der "Wert" von 80% ist durchaus akzeptabel!
    Vielen Dank!
