Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: Relaiskarte usb + display
    wollte mal fragen ob es eine relaikarte gibt wo man einen display anschließen kann und per USB steuern kann oder per ethernet bzw. rs232. Mit 8 Relais. Am besten wo man mit seperaten netzteil betreiben kann und nicht mit usb. Wie viel Volt und ampere kann so eine relaiskarte schalten?
    Mit freundlichen grüßen
    xfx
    Lkr. Rottal/Inn
    Solche Karten gibts genügend, z.B. bei Quancom.de, USBREL8.
    Pollin hat auch welche, aber die nur mit LPT.
    Mit Display hab ich noch keine gesehen (Wozu eigentlich?).
    Und wie viel die schalten können kommt drauf an, welche Relais verbaut werden.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Also des display sollte anzeigen welche relais an sind.
    Und wie läuft des jetzt ab mit dem schalten per pc gibts da ne software?
    Wie ist die stromversorgung für die relais per USB oder parallel?
    Am liebsten wäre mir per externer stromversorgung.
    würde so eine relaikarte passen?
    conrad.de
    197730 - 62
    Lkr. Rottal/Inn
    Für die Anzeige, welche Relais an sind, verwendet man üblicherweise LEDs, die direkt am Relais hängen (Falschanzeigen vermeiden).
    Software gibts da mit Sicherheit, sonst wär das ganze relativ sinnlos.
    Bei der vom Conrad ist sogar der Quellcode mit dabei; eigentlich ideal.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Also ist die relaiskarte besser 197730 - 62.
    Gibts auch so eine die 230v 16a schalten kann?
    ist das auch gut 197730-52? Das kann 230 v schalten.
    ILLINGEN
    Hab da auch noch eine Relaiskarte
    von Conrad. Geht aber nur bis 24 V
    und 4 A. Software muß man sich meist
    selber schreiben. Bei mir war nur ein
    alter mickriger GW-Basic Quellcode
    dabei.
    Deshalb hatte ich mir damals ein kleines
    XProfan-Programm mit 8 Checkboxen zum
    Schalten geschrieben. Das kann man auch
    mit der Freeware Version 8 von XProfan
    compilieren.
    Bei Interesse kann ich es ja mal hier rein
    stellen.
    ja stell mal rein bitte.
    bei der relaiskarte is auch so ein quellcode dabei. Für was ist der?
