Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Fusebits für Quarz auf dem STK500
    oin moin
    Ich hänge mal ein Bild von der Jumperschaltung an.
    Gruß Richard
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken stk500_137.jpg
    Oberallgäu
    das Ganze ist doch in dieser deutschen Übersetzung auf Seite 29 - siehe auch Ausschnitt von robo_wolf vom 31Jan10-17:17 - beschrieben. Dazu muss noch der Absatz auf Seite 12 gelesen werden. Da steht ja, dass der XTAL1-Jumper bei externen Taktsignalen - also Quarz oder ExtOsc - nicht gesetzt wird.
    Zitat Zitat von Gerd Schroer in Hardwarebeschreibung
    ... Das setzen der Jumper XTAL1 und OSCSEL kontrolliert den Takt. OSCSEL entscheidet darüber, welches Signal zum XTAL1-Pin des AVR geleitet wird.
    Wenn der XTAL1-Jumper gesetzt ist, wird das STK500-interne Taktsy-stem als Taktquelle des AVR genommen. Wenn XTAL1 nicht gesetzt ist, kann ein externes Taktsignal oder ein Quarz benutzt werden. Abbildung 3.30 zeigt den XTAL1-Jumper ...
    Ja ja, ich weiß, leider steht da auch:
    ... Die Fuse-Bits für die Takteinstellungen werden in Kapitel xy auf Seite xy näher erklärt ...
    Und die Seiten xy im Kapitel xy fehlen. Trotzdem ist dieses Handbuch eine prächtige Hilfe (für alle die KEIN Wort Englisch sprechen). Ich habe aber den Eindruck, dass man gerade beim Takt recht bequem und schnell etwas Falsches einstellen kann Bild   Bild
    Silvio: Ich würde an Deiner Stelle das originale Atmel-Handbuch zum STK500, Doc 1925C–AVR–3/03 - zu Rate ziehen. Da steht ALLES drin. Auch das Kapitel über Fuses *ggg* auf Seite 5-3.
    Ciao sagt der JoeamBerg
    Bayern
    so habe meinen Fehler gefunden.
    Die Einstellung im Dropdownmenü von SUT_CKSEL war falsch.
    Ich hatte auf
    Ext. RC Osc. 8MHz - 12MHz...(wegen meinem 8Mhz-Quarz) Bild
    jetzt auf
    Ext. Crystal/Resonator High Freq .....
    Der Jumper von OSCSEL auf 2-3 "XX0" XX- ist der Jumper (also links, wenn man das Board so haellt, dass die Tasten links sind).
    Wenn man in der Einstellung den Quarz raus nimmt, blinken die LEDs nicht mehr, ist der Jumper rechts 0XX blinken die LEDs froehlich weiter.
    ### Silvio ###
    Ach. Bild
    Gruß Richard
