Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Die "einfache" 1-Wege-Kommunikation (via Draht)
    Servus,
    ich benötige eure Hilfe für ein an für sich "einfaches" Projekt:
    Ziel: Spracheingabe übers Mikrofon und direkte (Echtzeit) Sprachausgabe über den Lautsprecher!
    Aufbau:
    > 1 Mikrofon (Input)
    > 1 Lautsprecher (Output)
    > 1 Kabel (2-20m)
    > 1 Batterie
    Meine Frage lautet: Was benötige ich, das Ganze (ohne Computer) funktioniert? Gibt es eine Art Bausatz, wo der Strom (Batterie) mit "eingespeist" wird oder wie stellt man das an?
    Und benötige ich einen Verstärker für die "Entfernung" von 2-20m? Klar könnte ich eine einfache Türsprechanlage (Funk) benutzen, ich will das Ganze aber so einfach wie nur möglich - mit Draht!
    Hat einer eine Idee oder nen Tipp?
    Delmenhorst
    Re: Die "einfache" 1-Wege-Kommunikation (via Draht
    Zitat Zitat von blobber
    ... ich will das Ganze aber so einfach wie nur möglich - mit Draht! ...
    Schade, mit Draht kenne ich keine einfache Lösung, nur eine mit Schnur. Diese Lösung ist netzunabhängig, transportabel und SEHR energiesparend, da sie keine Batterie benötigt.
    Delmenhorst
    Da kenn ich aber noch ne einfachere, schnur/drahtlose Methode, schreien!
    Bei den alten (wirklich alten) Telefonhöhrern brauchte man nur das Mikro, die Hörmuschel und eine Batterie nebst Kabel, dann waren 20m schon zu erreichen. Das habe ich mit sieben Jahren mal gebaut. Funzte echt gut. Aber mit heutigen Mikros brauchst du irgendeinen Verstärker bzw. -bausatz. Schau mal in der Bucht oder beim großen C die haben dat.
    Ich will schon ein eigenes "Mikro" nehmen - da es relativ klein sein soll! Was ich jetzt genau Suche - ist ein Bausatz, der das Signal "annimmt" und weiterleitet und halt die Aufgabe der "Stromversorgung" übernimmt!
    Was ist die Bucht? .. C ist mir bekannt ... aber Bucht?
    Delmenhorst
    Bucht heisst auf englisch bay, nun klar was es heissen soll? Bild
    Was ist mit dem Beispiel das ich gepostet hab?
    Sonst guck hier:
    http://www.conrad.de/ce/de/overview/...staerkermodule
    ARGH ... ich seh die Bay vor Lauter bäumen net mehr ... Bild   ... Klar weiss ich was ibey heisst ... WAAAH
    DANKE für die "Starthilfe"!
    Eine Frage noch: Benötige ich nur das "Verstärkermodul" oder noch mehr?
    Und welches Beispiel meinst du? Dein Tipp mit dem "Schreien" - war hilfreich - das mit dem Link .. auch Bild
    Der erste Bausatz reicht für eine Anlage die in eine Richtung geht. Für einen Rückkanal bräuchtest du noch einen.
    Ist dieser auch gut geeignet?
    VORVERSTÄRKER MIT KONDENSATORMIKROFON BS
    Conrad 195375
