Ergebnis 11 bis 11 von 11
Thema: brauche ideen zur ausführung
Baum-Darstellung
    Baue grad nen roboter <=10kg mit websteuerung.
    fährt auf einer schrittmotorgetriebenen platforn mit 14cm radius(kreisförmig).
    die lagerung entsteht gerade auf der drehbank.
    *)stecker werden fast alle nach dem rn-standart.
    *)auf der oberseite sollen dann eurokarteneinschübe entstehen(dann kann
    man pro ebene zwei rn-standart platienen hineinschieben).
    *)vernetzt wird alles per ic2-bus.
    *)für websteuerung muss das avr-net io herhalten.
    im anhang ist ein bild der sachen, die schon fertig sind.
    Hat noch irgendwer ideen oder anregungen?
    kommentar erwünscht!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken img_1418_1_.jpg
