Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Oszillierender ADC (Video)
    Lkr. Rottal/Inn
    Moin.
    Nur mal ein kurzes Video, welches unerwartete Verhalten unbeschaltete ADC-Pins eines AVR an den Tag legen können:
    http://www.youtube.com/watch?v=-1LVgI2BDJ0
    mfG
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Virus
    Duisburg
    interesant.....
    ist das bei I/O Pinns genauso, oder bei als I/O oder ADC nutzbaren pinns?
    Mit hochohmigen Grüßen
    Virus
    Es lebe der Digitalkäse !
    Zitat Zitat von Virus
    ... ist das bei I/O Pinns genauso ...
    Ja, zumindest so ähnlich. Definiere einen Pin als Eingang, ohne internen oder externen Pullup oder Pulldown und ohne Beschaltung. Dann lass vom Signal ne LED brennen - und halte die Hand über den Pin oder nicht. Die LED wird flackern oder hin und wieder an- und ausgehen. Leider ohne Video . . .
    Wirklich spannend am Video ist doch die scheinbare Koppelung der geraden und ungeraden ADC-Kanäle, oder?
    Duisburg
    schade das ich kein oszilloskop habe,
    das müsste ja ein totales chaos sein, was da zu sehen ist.
    ich meine ohne Triggerung wirds schwer das zu filmen aber egal.
    Virus
    Das werden zum großen Teil 50 Hz sein. Die langsame Frequenz, so dass man was sieht sind eine Art Schwebung mit der Abtastfrequenz.
    habe ich so auch schonmal beobachtet. Kommt das vom Prescaler des ADC, oder von der Referenzspannun, die immer noch nicht ganz glatt ist?
    Gruß Tim
    Die Ref Spannung ist normalerweise glatt genug. Da gibt es vieleicht mal +-1 %, wenn es hoch kommt. Das Problem wird eine Elektrostatische Einkopplung an den Eingang sein. Sichbar als so niedreige Frequenz werden die 50 Hz dann wenn die Abtastrate grade dicht an 50 Hz oder eine Teiler ist. Bei z.B. 50,5 Hz Abtastrate sieht es dann so aus, als hätte man 0,5 Hz.
