Thema: Asuro's StatusLED blinkt gelb
    Guten Tag allerseits,
    ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe zur Zeit ein Programm auf meinem Asuro, dass während Asuro fährt, Daten misst und diese nachher auf Tasterdruck über die IR-Schnittstelle an den PC sendet. Als ich meinen Kleinen dann auf den Weg geschickt habe, lief er kurze Zeit, dann blieb er jedoch stehen, die StatusLED blinkte gelb und er sendet über die Schnittstelle "VL". Weiß jemand, was das zu bedeuten hat? Bild
    Niederlanden
    Voltage Low.... deine batterien/akku sind zu schwach. Welcher von beiden benutzt du? (also, aufladbar oder nicht?) Und hast du den jumper gesteckt oder nicht?
    Ich verwende Batterien und den Jumper habe ich nicht drin. An den Batterien hats doch gelegen...Habe gerade neue verwendet und er läuft. Wusste garnicht, dass Asuro sich meldet, wenn die Batterien leer sind.. Danke für die schnelle Hilfe. \ Bild  /
    asuro-Anleitung auf Seite 29 unter:
    "6.3.3. Status-LED (D12) leuchtet nach dem Start nicht zweifarbig auf"
    Niederlanden
    Asuro war eines kleines moment im coma (gehirn-tot) durch einbruch der batterie spannung. Die 'VL' meldung kommt von dem bootloader program weil er wieder zum leben kam. Geht aber nicht weiter weil er bemerkt hat das die batterien leer sind. ... Ach, nun wiederhole ich mich. Bild
