Thema: Uhr mit taster sellen
    ich habe folgendes Problem
    ich habe mir das myavr bord MK2 USB gekauf und dazu noch ein LCD Adon
    und habe folgendes programmiert und das hohzählen der uhr funktioniert schon
    $regfile = "m8def.dat"                                      'für Mega8
    $crystal = 4000000
    ' /// UHR
    Dim Sekunde As Word
    Dim Minute As Word
    Dim Stunde As Word
    Dim H As String * 2
    Dim H1 As String * 2
    Dim M As String * 2
    Dim M1 As String * 2
    Dim S As String * 2
    Dim S1 As String * 2
    '// Zum setzten von Stunde Minute Sekunde setzen
    Sekunde = 00
    Minute = 00
    Stunde = 00
    '/// LCD ///
    Config Lcd = 16*2
    Config Lcdbus = 4
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , _
       Db7 = Portd.7 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2
    Config Lcd = 16 * 2
    Cls
    cursor  off
    '/// TIMER ////
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 64
    Const Startwert = 7936
    On Timer1 Ontimer1                                          'Interrupt-Routine für Timer1-Overflow
    Enable Timer1                                               'Timer1-Overflow-Interrupt einschalten
    Enable Interrupts                                           'Interrupts global zulassen
    Main:
        'Uhrzeit in Sekunde Minute Stunde
    If Sekunde > 59 Then
       Sekunde = 0
       Incr Minute
    End If
    If Minute > 59 Then
       Minute = 0
       Incr Stunde
    End If
    If Stunde > 23 Then
       Stunde = 0
    End If
    '/// LCD Anzeige Stunde Minute Sekunde
    Home
     H = Str(stunde)
     H1 = Format(h , "00")
     M = Str(minute)
     M1 = Format(m , "00")
     S = Str(sekunde)
     S1 = Format(s , "00")
     Lcd H1 ; ":" ; M1 ; ":" ; S1
     Waitms 100
    End
    Ontimer1:
        Timer1 = Startwert
        Incr Sekunde
    Return
    meine frage ist nun wie kann ich mit hilfe der taster die Zeit einstellen und dann loslaufen lassen bitte um hilfe
    kann mir da jemand helfen mir fehlt ein ansatz um das problem zu lösen
    wäre über jeden Link und jedes Code beispiel sehr dankbar
    Du könntest dein Programm z.B. so abändern:
    $crystal = 4000000
    ' /// UHR
    Dim Sekunde As Word
    Dim Minute As Word
    Dim Stunde As Word
    Dim H As String * 2
    Dim M As String * 2
    Dim S As String * 2
    Ddrc.0 = 0                                                  'PortC.0-3 als Eingang
    Ddrc.1 = 0
    Ddrc.2 = 0
    Ddrc.3 = 0
    Portc.0 = 1                                                 'PullUps ein, Taster schaltet Pin nach GND
    Portc.1 = 1
    Portc.2 = 1
    Portc.3 = 1
    Sekunde = 00
    Minute = 00
    Stunde = 00
    '/// LCD ///
    Config Lcd = 16 * 2
    Cls
    cursor  off
    '/// TIMER ////
    Main:
          Sekunde = 0
          Incr Minute
       End If
       If Minute > 59 Then
          Minute = 0
          Incr Stunde
       End If
       If Stunde > 23 Then
          Stunde = 0
       End If
       Home
       H = Str(stunde)
       M = Str(minute)
       S = Str(sekunde)
       Waitms 100
    End
    Ontimer1:
       Timer1 = Startwert
       If Pinc.0 = 1 Then Incr Minute : If Minute = 60 Then Minute = 0
       If Pinc.1 = 1 Then Decr Minute : If Minute = 255 Then Minute = 59
       If Pinc.2 = 1 Then Incr Stunde : If Stunde = 60 Then Stunde = 0
       If Pinc.3 = 1 Then Decr Stunde : If Stunde = 255 Then Stunde = 59
       Incr Sekunde
    Return
    Deine Angaben von $crystal=4.000.000, Prescaler=64 und Timer Startwert = 7936 passen nicht zusammen. Die ISR soll doch bestimmt einmal pro Sekunde aufgerufen werden. Deine Werte passen aber zu einem Quarz mit der Frequenz 3686400Hz.
    Config LCD = 16*2 hast du zweimal drin, Config LCDBUS=4 musst du weglassen, wenn du die Pins einzeln angibst.
    danke für den tipp aber irgendwie funktioniert das net
    ich muss die uhrzeit bevor die uhr läuft stellen können
    ich habe alles versucht aber irgendwie funktioniert das net
    kannst du mir villeicht weiter helfen
    Warum?
    Wenn das wirklich sein muss und du nicht die Routinen mehrfach haben möchtest, dann würde ich das durch ein Start_flag erledigen.
    Also am Anfang einfach
    Start_flag=1
    und dann die Timer_ISR so:
    Ontimer1:
       Timer1 = Startwert
       If Start_flag=0 then Incr Sekunde
    Return
    Dann brauchst du aber noch einen weiteren Taster, der die Uhr freigibt, also das Start_flag auf 0 setzt. Alternativ könntest du auch mehrere Taster gleichzeitig drücken.
    das problem ist nur ich weiß net wie ich das in meine queltexxt einarbeiten soll
    wenn ich das so schreibe
    spielt meine ujr total verrückt
    er zählt einfach mal die stunden hoch und dann die minuten aber die sekunden bleiben auf null
