Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Kondestator nimt kapatzität zu
    Ich habe folgendes problem eigentlich ist es kein Problem nur würd ich gern eine erklärung dafür haben
    ich habe über jemanden material aus einer aufgelösten schule erhalten diese schule stand war ca 10 jahre unbenutzt
    darunter war ein Elyt 16µF 500/550V kondensator
    Jetzt hatte ich mal mit meinem multimeter gemesse wie groß die kapatzität ist
    (wegen austrocknen von elektrolykondensatoren und so) und ich wollt wissen ob der kondensator noch geht und messe 20,1µF
    nun meine frage wie kann das zu stande kommen
    ist mein Multimeter so ein schätz eisen?
    Können Kondensatoren kapatzität zu nehmen?
    mfg Thomas
    Hallo Thomas$!
    Bei Elkos ist es bekannt, weil sie immer gleich polarisiert werden müssen, damit durch Elektrolise auf einem Pol eine "chemische" Isolation sich bildet. Die Dicke der Isolationsschicht ist zu der Spannung zwischen Elektroden proportional.
    Ein Elko hat bei niedrigerer Spannung immer grössere Kapazität, weil die Isolationschicht durch Elektrolise bei angelegter Spannung entsteht. Bei niedrigerer Spannung ist die Isolationsschicht, die dem Abstand zwischen den Elektroden bei "normalen" Kondensatoren entspricht, dünner und somit die Kapazität größer.
    Elkos haben oft eine ziehmlich große Kapazität. Da sind auch mal angaben wie -20%/+ 75% möglich. Bis 50% Abwechung nach oben sind oft im Tolleranzbereich. Es kann also sein das der Elko schon immer rund 20 µF statt 16 hatte.
    Wenn Elkos lange nicht genutzt werden, kann die Isolierschicht dünner werden (bzw. sich irgendwo kontentrieren) dadurch könnte die Kapazität auch etwas größer werden. Nach langen (viele Jahre) Liegen sollte man gerade bei solche Elkos für hohe Spannung die Spannung langsam hochfahren und den Strom dabei begrenzen, um die Isolierschicht wie zu regerieren.
    klingt einleuchten danke
