Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Grafik Display , Anzeige drehen, LC7981/HD61830
    ich hab hier ein Display von Pollin mit einem HD61830 kompatiblen Controller.
    Ich bekomme auch alles angezeigt auf dem Display aber ich würd gern die Anzeige drehen wollen, also das Display für "hochkant" nutzen.
    Geht das irgendwie?
    Hab hier einen Bascom Test Code ausm Inet.
    ' Fuer Pollin Display 16080 , nur Display, ohne Touch
    ' allu   10/2009
    $regfile = "m168def.DAT"
    $crystal = 8000000
    $baud = 19200
    $hwstack = 64
    $swstack = 256
    $framesize = 84
    'PortPins zum Display 16080 festlegen und initialisieren
    Daten_bus_out Alias Portb
    Daten_bus_in Alias Pinb
    Daten_ddr Alias Ddrb
    Auf_input_stellen Alias &H00
    Auf_output_stellen Alias &HFF
    Bussy Alias 7
    Control_bus Alias Portd
    Rs Alias 2
    Rw Alias 3
    E Alias 4
    Cs Alias 6
    R Alias 7
    Pullups_ein Alias &HFF
    Config Daten_bus_out = Input
    Daten_bus_out = Pullups_ein
    Config Control_bus = Input
    Control_bus = Pullups_ein
    Config Control_bus = Output
    Reset Control_bus.e
    Accu_l Alias R0
    Accu_h Alias R1
    Bccu_l Alias R2
    Bccu_h Alias R3
    ' R4, R5, R6 und R8 verwendet von Bascom
    Zeile Alias R9
    Spalte Alias R10
    Zeichen Alias R11                                           'R21
    Temp_1 Alias R18
    Temp_2 Alias R19
    Temp_3 Alias R20
    Daten Alias R22
    Befehl Alias R23
    Cursor_l Alias R24
    Cursor_h Alias R25
    Dim Ticker As Byte
    Dim Locate_zeile As Byte                                    ' 0 bis 79 = 80 Zeilen
    Dim Locate_spalte As Byte                                   ' 0 bis 22 = 23 Spalten
    Dim Lcd_string As String * 23                               ' Gibt Eingaben vim Display zur?ck
    Gosub Display_initialisieren
    ' Hier beginnt das Hauptprogramm
    Gosub Lcd_clear
    Do
    Locate_zeile = 1
    Locate_spalte = 1
    Lcd_string = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRST"
    Gosub Lcd_write_string
    Locate_zeile = 72
    Locate_spalte = 11
    Lcd_string = "Gruss allu"
    Locate_zeile = 48
    Locate_spalte = 25
    Lcd_string = "123456789"
    Wait 5
    Gosub Lcd_clear
    Loop
    'Unterprogramme
    Display_initialisieren:
       ' GLcd im Grafikmode mit 23 Spalten initialisieren:
       Waitms 50
       Reset Control_bus.r
       Waitus 50
       Set Control_bus.r
       Waitms 10
       Gosub Lcd_initialisieren
       Gosub Lcd_clear
       'F?r die zuk?nftigen Timer
       Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
       Enable Timer0
       Enable Interrupts
       On Ovf0 Tim0_isr                                         'enable the interrupt
    Return
    Tim0_isr:                                                   'Vorbereitung f?r die Timer
       Incr Ticker
       If Ticker = 3 Then
          Ticker = 0
       End If
    Return
    ' und hier gehts in Assembler weiter ....
    $asm
    Lcd_write_string:
         Loadadr Locate_zeile , X                               '  Zeilen 0 bis 70 m?glich
          ld    Accu_L, X
          ldi   Temp_2, 24
          mov   Spalte, Temp_2
          mov   Accu_H, Temp_2                                  ' so rechnet der Controller
          mul   Accu_L, Accu_H
          Loadadr Locate_spalte , X                             '  Spalte 0 bis 22 m?glich
          ld    cursor_L, X
          clr   Cursor_H                                        ' Position = Zeile*24 + Spalte
          add   Cursor_L, Accu_L
          ADC   Cursor_H, Accu_H
          Loadadr Lcd_string , X
    Lcd_write_string_10:
          ld    Zeichen, X+                                     'Zeichen laden und n?chste Bufferadresse
          ldi   Temp_3, &B0111_1111
          !and  Zeichen, Temp_3                                 'String zu Ende ?
     '     !and  Zeichen, Zeichen                                'String zu Ende ?
          breq LCD_Write_String_99
          ldi  Temp_3, 8                                        'Offset in TabChr berechnen
          mov  Accu_L, Temp_3
          clr  Accu_H
          mul  Accu_L, Zeichen
                                     '..Offset + Anfangsadresse von TabChr
          ldi  ZL, low(TabChr *2)
          ldi  ZH, high(TabChr *2)
          add  ZL, Accu_L
          adc  ZH, Accu_H
          rcall LCD_Write_Chr
          Loadadr Locate_spalte , Z                             '  auf die n?chste Spalte
          ld    Temp_2, Z
          inc   Temp_2
          st    Z, Temp_2
                                            'Malprogramm aufrufen
          rjmp LCD_Write_String_10
    Lcd_write_string_99:
          ret
    Lcd_write_chr:
          mov  Accu_L, Cursor_L
          mov  Accu_H, Cursor_H
          adiw Cursor_L, 1
          clr  Zeile
          ldi  Temp_1, 24
          mov  Spalte, Temp_1
          ldi  Temp_1, 8
    Lcd_write_chr_10:
          ldi  Befehl, &H0A
          mov  Daten, Accu_L
          rcall Write_2_Byte
          ldi  Befehl, &HB0B
          mov  Daten, Accu_H
          rcall Write_2_Byte
          lpm  Temp_3, Z+
          ldi  Temp_2, 10
    Lcd_write_chr_20:
          rol  Temp_3                                           'Zeichen wenden und D0-b?ndig
          ror  Daten
          dec  Temp_2
          brne LCD_Write_Chr_20
          brcc LCD_Write_Chr_30                                 ' L?cken schliessen
          ori  Daten, &b01000000
    Lcd_write_chr_30:
          ldi  Befehl, &H0C
          rcall Write_2_Byte
          add  Accu_L, Spalte
          adc  Accu_H, Zeile
          dec  Temp_1
          brne LCD_Write_Chr_10
    Lcd_write_chr_99:
          ret
    Lcd_clear:
          ldi  Befehl, &H0A
          ldi  Daten, 0
          rcall Write_2_Byte
          ldi  Befehl, &H0B
          ldi  Daten, 0
          rcall Write_2_Byte
          ldi  Befehl, &H0C
          ldi  Daten, &H00
          ldi  Temp_2, 10
    Lcd_clear_10:
          ldi  Temp_1, 200
    Lcd_clear_20:
          rcall Write_2_Byte
          dec  Temp_1
          brne LCD_Clear_20
          dec  Temp_2
          brne LCD_Clear_10
    Lcd_clear_99:
          ret
    Lcd_initialisieren:
          ldi  ZL, low(Init_gc_mode *2)
          ldi  ZH, high(Init_gc_mode *2)
          lpm  Temp_1, Z+                                       ' Schleifenz?hler
    Lcd_initialisieren_10:
          lpm  Befehl,Z+
          lpm  Daten,Z+
          rcall Write_2_Byte
          dec  Temp_1
          brne LCD_Initialisieren_10
    Lcd_initialisieren_99:
          ret
    Write_2_byte:
          push Temp_1
          cbi  Control_Bus, CS                                  'Chip select aktivieren
          rjmp Write_2_Byte_20
    Write_2_byte_10:
          cbi  Control_Bus, E                                   'Enable-Puls beenden
          nop                                                   'warten
          nop                                                   'warten
          nop
          nop                                                   'warten
    Write_2_byte_20:
          sbi  Control_Bus, E                                   'Enable-Puls beginnt
          nop                                                   'warten
          nop                                                   'warten
          nop                                                   'warten
             'warten
          sbic Daten_Bus_in, Bussy                              'Fertisch ?
          rjmp Write_2_Byte_10
          nop
          cbi  Control_Bus, RW                                  'Write Signal aktivieren
          nop
      'Register im Grafikcontroller ausw?hlen
          ldi  Temp_1,auf_Output_stellen                        'Datenbus auf Ausgabe stellen
          !out  Daten_ddr, Temp_1                               '..und umschalten
          nop
          !out  Daten_Bus_out, Befehl                           'Befehl-Register ausw?hlen
          sbi  Control_Bus, E                                   'ins Befehl-Register schreiben
          nop                                                   'warten
          nop
          nop
          nop
          nop
          nop                                                   'warten
          nop
      'Mode-Temp_1 in Grafikcontroller schreiben
          cbi  Control_Bus,RS
          !out  Daten_Bus_out, Daten                            'Mode-Temp_1 aufv Bus legen
          sbi  Control_Bus, E                                   'ins Mode-Register schreiben
          nop                                                   'warten
          nop
          nop
          nop
          nop                                                   'warten
          nop                                                   '... und warten
          nop
      'Ruhepegel wieder herstellen
          sbi  Control_Bus, CS                                  'Chip select deaktivieren
          ldi  Temp_1,auf_Input_stellen                         'Datenbus auf Input stellen
          !Out Daten_ddr , Temp_1                               '..und umschalten
          sbi  Control_Bus, RW                                  'Read Signal deaktivieren
          sbi  Control_Bus, RS
    Write_2_byte_99:
          pop  Temp_1
          ret
    $end Asm
    End
    Init_gc_mode:
    Data &H00 , &H07                                            'Die n?chsten 7
    Data &H00 , &H12                                            'Befehle an GC senden
    Data &H01 , &H76
    Data &H02 , &H17
    Data &H03 , &H4F
    Data &H08 , &H00
    Data &H09 , &H00
    Data &H00 , &H32
    ' $include "C:/Font_16080.asm"
    Tabchr:
    Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00  '    &H00
    Data &H00 , &H00 , &H00 , &H27 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00  '    &H01
    Data &H20 , &H20 , &H20 , &H1E , &H20 , &H20 , &H20 , &H00  '    &H02
    Data &H00 , &H0A , &H1F , &H1F , &H1F , &H0E , &H04 , &H00  '    &H03
    Data &H00 , &H04 , &H0E , &H1F , &H1F , &H0E , &H04 , &H00  '    &H04
    Data &H04 , &H0E , &H0E , &H04 , &H1F , &H1F , &H04 , &H00  '    &H05
    Data &H00 , &H04 , &H0E , &H1F , &H1F , &H04 , &H0E , &H00  '    &H06
    Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00  '    &H07
    Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00  '    &H08
    Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00  '    &H09
    Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00  '    &H0A
    Data &H00 , &H07 , &H03 , &H0D , &H12 , &H12 , &H0C , &H00  '    &H0B
    Data &H0E , &H11 , &H11 , &H0E , &H04 , &H0E , &H04 , &H00  '    &H0C
    Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00  '    &H0D
    Data &H03 , &H0D , &H0B , &H0D , &H0B , &H1B , &H18 , &H00  '    &H0E
    Data &H00 , &H15 , &H0E , &H1B , &H0E , &H15 , &H00 , &H00  '    &H0F
    Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00  '    &H10
    Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H7F  '    &H11
    Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H7F , &H7F  '    &H12
    Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H7F , &H7F , &H7F  '    &H13
    Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H7F , &H7F , &H7F , &H7F  '    &H14
    Data &H00 , &H00 , &H00 , &H7F , &H7F , &H7F , &H7F , &H7F  '    &H15
    Data &H00 , &H00 , &H7F , &H7F , &H7F , &H7F , &H7F , &H7F  '    &H16
    Data &H7F , &H7F , &H7F , &H7F , &H7F , &H7F , &H7F , &H7F  '    &H17
    Data &H04 , &H0E , &H1F , &H04 , &H04 , &H04 , &H04 , &H77  '    &H18
    Data &H04 , &H04 , &H04 , &H04 , &H1F , &H0E , &H04 , &H7D  '    &H19
    Data &H00 , &H04 , &H06 , &H1F , &H06 , &H04 , &H00 , &H77  '    &H1A
    Data &H00 , &H04 , &H0C , &H1F , &H0C , &H04 , &H00 , &H7D  '    &H1B
    Data &H00 , &H00 , &H00 , &H10 , &H10 , &H10 , &H1F , &H77  '    &H1C
    Data &H00 , &H0A , &H0A , &H1F , &H0A , &H0A , &H00 , &H7D  '    &H1D
    Data &H04 , &H04 , &H0E , &H0E , &H1F , &H1F , &H00 , &H77  '    &H1E
    Data &H1F , &H1F , &H0E , &H0E , &H04 , &H04 , &H00 , &H7D  '    &H1F
    Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00  '    &H20
    Data &H04 , &H0E , &H0E , &H04 , &H04 , &H00 , &H04 , &H00  '    &H21
    Data &H1B , &H1B , &H12 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00  '    &H22
    Data &H00 , &H0A , &H1F , &H0A , &H0A , &H1F , &H0A , &H00  '    &H23
    Data &H08 , &H0E , &H10 , &H0C , &H02 , &H1C , &H04 , &H00  '    &H24
    Data &H19 , &H19 , &H02 , &H04 , &H08 , &H13 , &H13 , &H00  '    &H25
    Data &H08 , &H14 , &H14 , &H08 , &H15 , &H12 , &H0D , &H00  '    &H26
    Data &H0C , &H0C , &H08 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00  '    &H27
    Data &H04 , &H08 , &H08 , &H08 , &H08 , &H08 , &H04 , &H00  '    &H28
    Data &H08 , &H04 , &H04 , &H04 , &H04 , &H04 , &H08 , &H00  '    &H29
    Data &H00 , &H0A , &H0E , &H1F , &H0E , &H0A , &H00 , &H00  '    &H2A
    Data &H00 , &H04 , &H04 , &H1F , &H04 , &H04 , &H00 , &H00  '    &H2B
    Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H0C , &H0C , &H08  '    &H2C
    Data &H00 , &H00 , &H00 , &H1F , &H00 , &H00 , &H00 , &H00  '    &H2D
    Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H0C , &H0C , &H00  '    &H2E
    Data &H00 , &H01 , &H02 , &H04 , &H08 , &H10 , &H00 , &H00  '    &H2F
    Data &H0E , &H11 , &H13 , &H15 , &H19 , &H11 , &H0E , &H00  '    &H30
    Data &H04 , &H0C , &H04 , &H04 , &H04 , &H04 , &H0E , &H00  '    &H31
    Data &H0E , &H11 , &H01 , &H06 , &H08 , &H10 , &H1F , &H00  '    &H32
    Data &H0E , &H11 , &H01 , &H0E , &H01 , &H11 , &H0E , &H00  '    &H33
    Data &H02 , &H06 , &H0A , &H12 , &H1F , &H02 , &H02 , &H00  '    &H34
    Data &H1F , &H10 , &H10 , &H1E , &H01 , &H11 , &H0E , &H00  '    &H35
    Data &H06 , &H08 , &H10 , &H1E , &H11 , &H11 , &H0E , &H00  '    &H36
    Data &H1F , &H01 , &H02 , &H04 , &H08 , &H08 , &H08 , &H00  '    &H37
    Data &H0E , &H11 , &H11 , &H0E , &H11 , &H11 , &H0E , &H00  '    &H38
    Data &H0E , &H11 , &H11 , &H0F , &H01 , &H02 , &H0C , &H00  '    &H39
    Data &H00 , &H00 , &H0C , &H0C , &H00 , &H0C , &H0C , &H00  '    &H3A
    Data &H00 , &H00 , &H0C , &H0C , &H00 , &H0C , &H0C , &H08  '    &H3B
    Data &H02 , &H04 , &H08 , &H10 , &H08 , &H04 , &H02 , &H00  '    &H3C
    Data &H00 , &H00 , &H1F , &H00 , &H00 , &H1F , &H00 , &H00  '    &H3D
    Data &H08 , &H04 , &H02 , &H01 , &H02 , &H04 , &H08 , &H00  '    &H3E
    Data &H0E , &H11 , &H01 , &H06 , &H04 , &H00 , &H04 , &H00  '    &H3F
    Data &H0E , &H11 , &H17 , &H15 , &H17 , &H10 , &H0E , &H00  '    &H40
    Data &H0E , &H11 , &H11 , &H11 , &H1F , &H11 , &H11 , &H00  '    &H41
    Data &H1E , &H11 , &H11 , &H1E , &H11 , &H11 , &H1E , &H00  '    &H42
    Data &H0E , &H11 , &H10 , &H10 , &H10 , &H11 , &H0E , &H00  '    &H43
    Data &H1E , &H11 , &H11 , &H11 , &H11 , &H11 , &H1E , &H00  '    &H44
    Data &H1F , &H10 , &H10 , &H1E , &H10 , &H10 , &H1F , &H00  '    &H45
    Data &H1F , &H10 , &H10 , &H1E , &H10 , &H10 , &H10 , &H00  '    &H46
    Data &H0E , &H11 , &H10 , &H17 , &H11 , &H11 , &H0F , &H00  '    &H47
    Data &H11 , &H11 , &H11 , &H1F , &H11 , &H11 , &H11 , &H00  '    &H48
    Data &H0E , &H04 , &H04 , &H04 , &H04 , &H04 , &H0E , &H00  '    &H49
    Data &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H11 , &H11 , &H0E , &H00  '    &H4A
    Data &H11 , &H12 , &H14 , &H18 , &H14 , &H12 , &H11 , &H00  '    &H4B
    Data &H10 , &H10 , &H10 , &H10 , &H10 , &H10 , &H1F , &H00  '    &H4C
    Data &H11 , &H1B , &H15 , &H11 , &H11 , &H11 , &H11 , &H00  '    &H4D
    Data &H11 , &H19 , &H15 , &H13 , &H11 , &H11 , &H11 , &H00  '    &H4E
    Data &H0E , &H11 , &H11 , &H11 , &H11 , &H11 , &H0E , &H00  '    &H4F
    Data &H1E , &H11 , &H11 , &H1E , &H10 , &H10 , &H10 , &H00  '    &H50
    Data &H0E , &H11 , &H11 , &H11 , &H15 , &H12 , &H0D , &H00  '    &H51
    Data &H1E , &H11 , &H11 , &H1E , &H12 , &H11 , &H11 , &H00  '    &H52
    Data &H0E , &H11 , &H10 , &H0E , &H01 , &H11 , &H0E , &H00  '    &H53
    Data &H1F , &H04 , &H04 , &H04 , &H04 , &H04 , &H04 , &H00  '    &H54
    Data &H11 , &H11 , &H11 , &H11 , &H11 , &H11 , &H0E , &H00  '    &H55
    Data &H11 , &H11 , &H11 , &H11 , &H11 , &H0A , &H04 , &H00  '    &H56
    Data &H11 , &H11 , &H15 , &H15 , &H15 , &H15 , &H0A , &H00  '    &H57
    Data &H11 , &H11 , &H0A , &H04 , &H0A , &H11 , &H11 , &H00  '    &H58
    Data &H11 , &H11 , &H11 , &H0A , &H04 , &H04 , &H04 , &H00  '    &H59
    Data &H1E , &H02 , &H04 , &H08 , &H10 , &H10 , &H1E , &H00  '    &H5A
    Data &H0E , &H08 , &H08 , &H08 , &H08 , &H08 , &H0E , &H00  '    &H5B
    Data &H00 , &H10 , &H08 , &H04 , &H02 , &H01 , &H00 , &H00  '    &H5C
    Data &H0E , &H02 , &H02 , &H02 , &H02 , &H02 , &H0E , &H00  '    &H5D
    Data &H04 , &H0A , &H11 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00  '    &H5E
    Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H60 , &H60 , &H7F , &H00  '    &H5F
    Data &H0C , &H0C , &H04 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00  '    &H60
    Data &H00 , &H00 , &H0E , &H01 , &H0F , &H11 , &H0F , &H00  '    &H61
    Data &H10 , &H10 , &H1E , &H11 , &H11 , &H11 , &H1E , &H00  '    &H62
    Data &H00 , &H00 , &H0E , &H11 , &H10 , &H11 , &H0E , &H00  '    &H63
    Data &H01 , &H01 , &H0F , &H11 , &H11 , &H11 , &H0F , &H00  '    &H64
    Data &H00 , &H00 , &H0E , &H11 , &H1E , &H10 , &H0E , &H00  '    &H65
    Data &H06 , &H08 , &H08 , &H1E , &H08 , &H08 , &H08 , &H00  '    &H66
    Data &H00 , &H00 , &H0F , &H11 , &H11 , &H0F , &H01 , &H0E  '    &H67
    Data &H10 , &H10 , &H1C , &H12 , &H12 , &H12 , &H12 , &H00  '    &H68
    Data &H04 , &H00 , &H04 , &H04 , &H04 , &H04 , &H06 , &H00  '    &H69
    Data &H02 , &H00 , &H06 , &H02 , &H02 , &H02 , &H12 , &H0C  '    &H6A
    Data &H10 , &H10 , &H12 , &H14 , &H18 , &H14 , &H12 , &H00  '    &H6B
    Data &H04 , &H04 , &H04 , &H04 , &H04 , &H04 , &H06 , &H00  '    &H6C
    Data &H00 , &H00 , &H1A , &H15 , &H15 , &H11 , &H11 , &H00  '    &H6D
    Data &H00 , &H00 , &H1C , &H12 , &H12 , &H12 , &H12 , &H00  '    &H6E
    Data &H00 , &H00 , &H0E , &H11 , &H11 , &H11 , &H0E , &H00  '    &H6F
    Data &H00 , &H00 , &H1E , &H11 , &H11 , &H11 , &H1E , &H10  '    &H70
    Data &H00 , &H00 , &H0F , &H11 , &H11 , &H11 , &H0F , &H01  '    &H71
    Data &H00 , &H00 , &H16 , &H09 , &H08 , &H08 , &H1C , &H00  '    &H72
    Data &H00 , &H00 , &H0E , &H10 , &H0E , &H01 , &H0E , &H00  '    &H73
    Data &H00 , &H08 , &H1E , &H08 , &H08 , &H0A , &H04 , &H00  '    &H74
    Data &H00 , &H00 , &H12 , &H12 , &H12 , &H16 , &H0A , &H00  '    &H75
    Data &H00 , &H00 , &H11 , &H11 , &H11 , &H0A , &H04 , &H00  '    &H76
    Data &H00 , &H00 , &H11 , &H11 , &H15 , &H1F , &H0A , &H00  '    &H77
    Data &H00 , &H00 , &H12 , &H12 , &H0C , &H12 , &H12 , &H00  '    &H78
    Data &H00 , &H00 , &H12 , &H12 , &H12 , &H0E , &H04 , &H18  '    &H79
    Data &H00 , &H00 , &H1E , &H02 , &H0C , &H10 , &H1E , &H00  '    &H7A
    Data &H06 , &H08 , &H08 , &H18 , &H08 , &H08 , &H06 , &H00  '    &H7B
    Data &H04 , &H04 , &H04 , &H00 , &H04 , &H04 , &H04 , &H00  '    &H7C
    Data &H0C , &H02 , &H02 , &H03 , &H02 , &H02 , &H0C , &H00  '    &H7D
    Data &H0A , &H14 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00  '    &H7E
    Data &H04 , &H0E , &H1B , &H11 , &H11 , &H1F , &H00 , &H00  '    &H7F
    Danke Kollimann
    Das geht mit sehr viel Arbeit schon.
    Die Buchstaben sollte man als Bytecode, wie man die im LCD-Editor erstellen kann ,schon haben.
    Stelle für Buchstabem im String errechnen / setzen .
    Dann Bit für Bit setzen.
    Gegebenenfalls ,(ich kenne diesen Controler so aus dem stehgreif nicht) erst das GLCD lesen und Dein Bit reincopieren und zum GLCD zurück.
    So ca gehts , aber viel affenarbeit und kostet viel Flash.
    lg
    Gento
