Thema: Welcher Motortreiber
    ich bin auf der Suche nach einem Motortreiber (gerne auch schon fertiges Modul) welcher einen Motor ähnlich diesem hier betreiben soll.
    http://www.conrad.de/ce/de/product/2...8-48GF/1230010
    Der Zweck des Motors ist es Vibrationen abzugeben.
    Das heißt Motor mit Vorsatzlager und einer Unwucht mit Drehzahlsensor.
    Die Anwendung hat einen relativ hohen Drehzahlbereich 2000 bis 12000 rpm.
    Die Drehzahlregelung soll über einen Atmega laufen.
    Also wahrscheinlich ansteuerung des Treibers via PWM.
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Grüße
    Hamburg
    Da die Drehrichtung für diese Anwendung ja nicht umgeschaltet werden muss, reicht ein N-Mosfet mit entsprechender Belastbarkeit aus.
    Beispiel: IRLZ34N
    Die Freilaufdiode nicht vergessen. Den IRLZ34 kann man gerade noch direkt vom µC aus ansteuern. Wenn das Kabel zwischen FET und Motor lang wird, sollte ein zusätzliche Induktivität zur entstörung genutzt werden, etwa so wie in Wiki Bereich unter Getriebemotoransteuerung.
