Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Kleines Wasserventil
    Ich suche ein kleines Wasserventil, ein Heizelement und eine kleine Wasserpumpe, die etwa die Leistung einer Pumpe in der Kaffemaschiene nahekommt!
    Wenn möglich alles 5V..
    Fals nicht, könnte ich mich mit 12V abfinden...
    Und fals es WIRKLICH SEIN MUSS 24V... Bild
    Ich bin neu, und weiss noch nit so Adressen, wo ich WAS kriege....
    Danke für eure AW
    Schon mal bei den üblichen Elektro-Shops wie Conrad, Reichelt geschaut?
    Pollin ist oft für schnäpchen gut.
    Generell Google! Die verkaufen selbst zwar nicht, aber ist trotzdem immer ganz gut! Bild
    www.subms.de
    Wegen der Wasserpumpe würde ich mal bei Aquariumpumpen oder Teichpumpen schauen, da sollte es schon was für Niedervoltbetrieb geben (z.B Solarteichpumpe).
    Wegen dem Ventil mal über Google nach Magnetventilen suchen.
    Wegen dem Heizelement (oder Wiederstandsdraht um ein Heizelement selbst zu basteln) mal bei Conrad oder Reichelt schauen.
    Ja...nur leider nichts, was mir zusagt..
    Es geht nur darum, dass wenn die kleine Wasserpumpe nicht mehr läuft, dass KEIN wasser vorne raustropft...muss also NICHT RIESEN LEISTUNG haben
    nun, ja..daran habe ich auch schon gedacht..nur, wie hygienisch ist das??
    (wohlverstanden bei einer NEUEN Pumpe)..
    Ich bin im moment an einem kleinen Kaffe Roboter..Der Roboterarm holt Kaffe und Zucker, dann hält er den Arm (mit dem Ventil) über die Kaffe Tasse, läst die Pumpe an, Ventil auf bis voll ist, dann Pumpe Aus, Ventil zu..
    Danke für AW
    Eine Schlauchpumpe wäre lebensmittelgeeignet, sofern man den richtigen Schlauch nimmt. Ein Ventil ist eventuell nicht mehr nötig, weil man durch Drehrichtungsumkehr zurück pumpen kann, bei Stillstand sollte sie eigentlich ausreichend dicht sein.
    Ahhh....musik in meinn OHREN
    Wo krieg ich das her?
    Danke für Eure AW
    Kuala Lumpur
    Re: Kleines Wasserventil
    Ich suche ein kleines Wasserventil, ein Heizelement und eine kleine Wasserpumpe, die etwa die Leistung einer Pumpe in der Kaffemaschiene nahekommt!...
    also die einfachen + Billigen (und das nicht nur) haben gar keine Pumpen drine. Ventil ? - Ja und dann gehts ab in die Heizung und raus drücken tuts der Wasserdampf.
    Oder meinst du jetzt die Esspresso Maschinen ? Die Arbeiten etwas anders , aber auch nur zum Teil mit Wasserpumpen
    Kuala Lumpur
    Eine Schlauchpumpe ....
    Wo krieg ich das her?...
    Selber bauen ? Suche einfach nach Bild davon - ist sehr simpel aufgebaut und sicher dabei - erwarte allerdings nicht das da hoher Druck oder hoher Durfluss damit so einfach erreichbar wären.
    Die Pumpen werden sehr gerne in der Medizin-Technik eingesetzt.
    Meine erste Ideee war ja auch, nur ein Ventil zu nehmen...
    Das Problem ist nur, dass ich den Robo mal in der Schule baue und der ende Jahr ausgestellt wird..und da der sicher (ich hoffe es zumindest..) laufen wird, wird der auch zimmlich wasser Verbrauchen...
    Den ganzen Abend daneben stehen und Wasser nachfüllen???
    NE danke! Da kommt ein 10l tank drauf!
    Dieser Tank wird allerdings unterhalb des "ausguss" sein..daher..Pumpe rein
    Schlauchpumpen habe ich auch schon gesehen..die drehen doch sehr langsam oder nicht?? Was für Motor nehmen??
    Ist ein (RCModell) Servo ohne Poti und anschlag möglich??
    Son gehacktes Servo sollte gut passen. Bild   Beim Schlauch würde
    Siliconschlauch passen.
    Gruß Richard
