Seite 9 von 9 ErsteErste ... 789
Ergebnis 81 bis 85 von 85
Thema: 2 kW Heizelemnt eines Warmwasserspeicher "drosseln"
  1. #81
    Leichlingen
    Ja dann werde ich mir diesen wohl mal bestellen! Bild
    Schade das es mit der Diode nicht so funktioniert hat, wie gedacht! Bild   Aber aus sowas lernt man ja! Bild
    LG Chris
  2. #82
    eastside, L.E.
    Ich sehe das nich so dramatisch.
    Vorab: das was zur Isolation und notwendigen Kriechstrecken gesagt wurde solltest Du unbedingt umsetzen (isolierte Diode, spannungsführende Adern punktuell so befestigen, daß sie nich ans Geäuse kommen können wenn sich eine Lötstelle löst usw.)
    Zu FI und Wechselstrom / Halbwellenbetrieb:
    Typ AC sind zur Erfassung von sinusförmigen Wechselfehlerströmen geeignet.
    Diese Geräte sind in Deutschland nicht zugelassen.
    Typ A erfassen neben sinusförmigen Wechselfehlerströmen auch pulsierende
    Gleichfehlerströme. Dieser Gerätetyp ist in Deutschland der üblicherweise
    eingesetzte pulsstromsensitive Fehlerstrom-Schutzschalter.
    Typ B dienen, neben der Erfassung der Fehlerstromformen des Typs A, auch
    zur Erfassung von glatten Gleichfehlerströmen.
    Zur Stromproblematik
    1. Auch bei einem Triacsteller wäre der Strom im Scheitelpunkt der Sinuswelle 8A.
    2. Übliche Leitungsschutzschalter lösen erst beim 2...3-fachen Nennstrom sofort magnetisch aus. Bei den üblichen 10A Sicherungen auf dem Campingplatz ist da also noch genug Luft. Alles im Bereich knapp über Nennstrom geht über den thermischen Auslöser, und der reagiert auf den zeitlich gemittelten Strom, also die 4A.
    Rajko
  3. #83
    Leichlingen
    Ja gut, dann werde ich mir also eine isolierte Diode kaufen und noch paar andere Vorkehrungen treffen.. oder sollte ich lieber die Phasenanschnittsteuerung verwenden vom großen "C"?
    Bin mir da momentan nicht so sicher!
    LG CHris
  4. #84
    Neuer Benutzer
    Hinweis
    Leistung durch Diode vermindern: Halbierung nicht möglich, sondern:
    Halbe Spannung, dadurch halber Strom, ergibt einviertel Leistung!!
  5. #85
    Kehnert
    Eine Diode HALBIERT die Leistung, weil in einer Halbwelle der VOLLE Strom
    bei VOLLER Spannung fliesst! Hier fiel schon mal der Begriff Wellenpaketsteuerung - das ist auch die einzig sinnvolle Methode für die Boilersteuerung, jedoch NICHT mit Relais, sondern mit Nullspannungsschaltern. Einfachst lösbar mit MOC3041 und entsprechenden TRIAC. Entstörung ist nicht notwendig, da der Boiler eine reele Last darstellt. VG Micha
