Seite 2 von 9 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 85
Thema: 2 kW Heizelemnt eines Warmwasserspeicher "drosseln"
    olargues
    tja picture,
    wenn es einfach und sicher sein soll, kann man halt nicht alles haben.
    gruss klaus
    **ERGÄNZUNG **
    gerade viel mir noch eine erweiterung ein:
    wenn man nun schon per diode dafür gesorgt hat, dass nur die positive halbwelle verarbeitet wird, könnte man jetzt noch einen flip-flop und eine aktives element (fet / igbt / thyristor) ergänzen und dann von den positiven halbwellen jede zweite auslassen.
    damit wären dann auch die 25% abgedeckt .
    Leichlingen
    Das ist natürlich ne gute Idee! Bild
    Mh.. kenn mich jetzt nicht mit den Bauteilen richtig aus... hat einern Tipp, wie ich die SChaltung aufbauen könnte?
    LG Chris
    Mache Dich nicht unglücklich, nehme das Teil von C und nen Fetten
    Kühlkörper. Da hannst Du auch Stufenlos regeln. Mit 2KW sollte man
    nicht herumspielen,erst recht nicht wenn das Teil an der Wasserleitung
    hängt! Wenn Du in Reihe zum Popti einen Termo R anbringst kannst Du
    auch die Themperatur einstellen...
    Gruß Richard
    Leichlingen
    Mh... warum brauch der den nen Kühlkörper?
    Verbrät der die Leistung?
    LG Chris
    Leistungsregler 230V/AC
    Diese Leistungsregler sind als Dimmer oder Drehzahlregler für Glühlampen, Elektro-Heizungen, Kollektormotoren mit Kohleschleifersowie anderen 230 V/AC Verbraucher verwendbar. Um die maximale Leistung des Leistungsreglers 2760 VA erzielen zu können, ist zusätzlich ein Kühlkörper notwendig (1,1 K/W bei Ta 40 °C). Lieferung inkl. abgesetztem Potentiometer zur Leistungsregelung.
    Lesen Bildet. Bild
    Saalfeld
    hallo,
    wie wäre es einfach damit, eine Leistungsdiode zwischen zuklemmen,
    es wird eine Halbwelle weggeschnitten und schon ist die Leistung halbiert,
    und mit einem Relais könnte man bei bedarf die Diode überbrücken.
    olargues
    tolle idee !!!
    hätte von mir sein können.
    gruss klaus
    Leichlingen
    Die Idee mit der Diode finde ich garnicht schlecht! Die Schaltung mit dem Relai würde ich auch so hinbekommen! :=)
    Aber das angesprochene FlipFlop kann ich mir noch nicht vorstellen. Wie könnte dazu die Schaltung aussehen?
    Die Bedenken die Richard angesprochen hat...habe ich nicht.. was soll groß passieren? Ich verändere ja nicht das Heizelement sondern schalte ja nur eine kleine Schaltung dazwischen!? Geerdet bleibt das Gerät ja und durchbrennen sollte die Heizspirale mit weniger Leistung auch nicht, oder? Bild
    Wäre schön wenn wir auf die Schaltung näher eingehen könnten! Bild
    LG Chris
    olargues
    sag mal Fighter-2,
    hast du meine ironie nicht verstanden oder liest du deinen thread garnicht?
    du kommst heute um 13.26 mit einer idee von einer diode .. obwohl
    das schon seit 0.31 hier steht. Ich musste auf jeden fall etwas schmunzeln.
    aber okay ..zu den fakten:
    1. das mit der diode wird gern in haarföns und staubsaugern verwendet um auf kleinere leistung zu kommen. ist insofern erprobt un produziert wenig verlustleistung.
    2. das mit dem flip-flop solltest du dir so vorstellen:
    .. man nehme ein AC steckernetzteil mit sagen wir mal 5Volt wechselspannungsausgang (galvanische trennung damit nicht noch mehr campingplätze abbrennen oder die camper sterben).
    diese 50hz wechselspannung kann dann in zwei zweige aufgeteilt werden.
    a) brückengleichrichter/ elko/ spannungsregler als 5V dc für die elektronik.
    b) auch mit einer diode die jeweils negative halbwelle abschneiden
    ...(genau wie für den Lastkreis)
    jetzt haben wir etwa 5volt hohe positive sinushalbwellen
    die werden dann durch einen schmitt-trigger gejagt (rechteckpulse)
    ggf. noch nen monoflop...> ergebnis nadelimpulse etwqa beim nulldurchgang
    .. den flip flop stellst du dir als "frequenzteiler durch 2 " vor.
    am ausgang vom flip flop kommt dann ein fertig gekauftes AC-solid state relais mit nulldurchganskennung heran.
    das lässt dir dann jede zweite der positiven wellen aus.
    *** ich hab das nicht erprobt, aber es scheint mir ein gehbarer weg mit relative geringem risiko für land und leute
    gruss klaus
    Leichlingen
    Also ich möchte keinen gefährden! Bild
    klar hatte ich bei 0.31 deinen Vorschlag mit der Diode erkannt und finde das doch auch klasse! Bild
    Um 13,26 war ich das net sondern "Inkoknito" ! Bild   Bild   Nicht verwechseln! Bild
    Ich habe schonmal einen Brückengleichrichter gebaut! Ist das nicht so das des Alko die Spanungeinbrüche nachm gleichrichten bissel ausgleicht?
    Aber sonst weiß ich leider nicht... wie ich den rest aufbauen sollte! Bild
    Gibt es vielleicht sowas fertig.. oder könnte mir jemand sagen wie ich weiter vorgehen soll?
    Ich danke dir bis jetzt sehr !! Bild
    Aber dann noch etwas zur Leistungsdiode! Bild
    Worauf sollte ich achten.. habe so selten mit Dioden zutuN! Bild   wenn der Boiler 2 kW hat sprich 8,69 A, brauch ich dann auch eine Diode die 8,69A aushält? Oder nur eine die die zB die häfte ab kann? Wie sollte ich diese dimisonieren? Bild
    LG Chris
