Ergebnis 1 bis 10 von 83
Thema: RP6 Greifarm,Ultraschall,Wetterstation,Snake Vision uvm.
    Dörpen
    alles klar Bild   vielen dank Bild
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Filou89
    Thun, Switzerland
    Hallo Morpheus, ich will in nächster Zeit auch einen Greifarm bauen. Wenn du magst, kannst du ja mal schauen, wie ich die ersten Erfahrungen bei meinem Versuch gemacht habe.
    Mir hilft es immer weiter, wenn ich zuerst ein simples Modell aus Karton oder mit Stokys baue.
    Viel Erfolg dir auf jeden Fall.
    MfG Filou
    Dörpen
    Hey, filou....
    Ne, da bin ich schon ein wenig weiter...:P
    Also den Greifarm habe ich schon fertig. Nur den eigentlichen Greifarm muss ich noch fertigen :P ..
    ich habe dazu auch ein Video gemacht, allerdings habe ich keine m32, noch nicht Bild   deshalb musste ich das video schneiden um die anschlüße der Servos auszutauschen....
    wenn du Lust hast, kannste es dir ja mal anschauen Bild   LG Marcel
    Thun, Switzerland
    Das sieht doch schon gut aus.
    Wie befestigst du den Arm gegenüber vom Servokreuz? Hast du dort ein Lager gemacht?
    Du könntest übrigens die Servos an die ADC 0 & 1 Anschlüsse anschliessen, dann brauchst du nichts zu schneiden.
    MfG Filou
    Dörpen
    ja genau ich hab da ein lager gemacht mit einer Reißzwecke, so wie Radbruch es bei dem Domino-Day gemacht hat Bild
    joa also wenn ich es schaffe, bis Donnerstag den Greifer zu bauen, dann bekomm ich eh die M32 von meinem Bruder geschenkt, das war nämlich die Wette, die ich angesprochen hatte.
    Da er hier keinen Wert auf die Programmierung legt, hab ich auch keine Lust, bzw. Zeit mich damit außeinanderzusetzen, und bei der M32 soll das ja eh mit der PWM viel leichter sein ;-P
    LG Marcel
    Dörpen
    hm..als ich heute einen Servo, den ich heute neu bekommen habe, nämlich den es 05, ausprobieren wollte, tat er nicht. und kurz danach ging mein Robby nicht mehr Bild   . woran liegt das? die Sicherung ist heile und der Akku ist voll.
    Aachen ---- NRW
    hmm.... Kannst du das näher erklären?
    Dörpen
    ohh ne also der Robby war doch nicht kapput sondern die Sicherung... aber ist der Servo schrott?
    edit: Wahrscheinlich war da irgendwo ein Kurzschluss oder?
    ich meine, wieso sollte die sicherung sonst durchschmoren, obwohl ich immoment nix anderes angeschlossen habe...
    Gibt es irgendeine Möglichkeit herauszufinden, ob ein Servo funktioniert?
    Geändert von Morpheus1997 (27.07.2011 um 18:33 Uhr)
    Dörpen
    hm.. gibts denn eine möglichkeit einen motor an die base ohne größeren aufwand anzuschließen... d.h. ohne motortreiber?
    vielleicht mit nem transistor?
    bitte schnell antworten, weil ich nur noch eine woche zeit habe und ich muss noch den kompletten greifer bauen....
    LG Marcel
