Seite 4 von 9 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 83
Thema: RP6 Greifarm,Ultraschall,Wetterstation,Snake Vision uvm.
  1. #31
    NRW
    Der ist recht eifnach angeschlossen.
    Kriegt Strom über den GND und VCC.
    Jeder der Sensoren hat einen ADC Ausgang über den die Infos ausgelesen werden können.
    Lediglich die 2 Dioden auf der Platine müssen überbrückt werden und dann kann man ihn an den RP6 anschließen
    Gruß Thund3r
    Dein Gott sei mein Zeuge!
  2. #32
    ah Danke.
    übrigens habe ich grade am Ultraschall Sensor wie du die Sensoren nach vorne gelötet da es immer einen Wackelkontakt oder so gab.
  3. #33
    NRW
    Yo das is ach praktischer bzw platzsparender.
    Wie funktioniert den der US-Sensor bei dir?
    Gruß Thund3r
  4. #34
    komische weise scheint bei mir ein fehler drin zu sein irgendwie is da ein wackelkontakt drin
  5. #35
    NRW
    Und wackelts immernoch?
    Musst sonst mal nach kalten Lötstellen alles absuchn.
    Gruß Thund3r
  6. #36
    noch ja bin noch nich dazu gekommen Bild
  7. #37
    NRW
    Und Alex wirds jetz endlich was Bild  ?
    Gruß Thund3r
  8. #38
    ne Bild   wir renovieren grad hab aber jetzt auch nen Metall detektor muss ich nur erst bauen Bild
  9. #39
    cool
    find ich echt super großes lob =D>
  10. #40
    NRW
    Danke Bild
    Gruß Thund3r
