Seite 2 von 9 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 83
Thema: RP6 Greifarm,Ultraschall,Wetterstation,Snake Vision uvm.
    NRW
    Viel Erfolg dabei Bild
    Gruß Thund3r
    aber wenn man das als spannungsteiler nimmt, ist doch die ausgangsspannung nicht linear oder ?
    Unterfranken
    RP6 Base
    Kann man da nicht auch die werte von dem Lichtsensor am BASE Auf das Display leiten?????????????????????????? Bild
    Beeper:BeeppipBeeeppiep
    Vogel:BeeppipBeeeppiep
    NRW
    @Superfreak Die Werte sind konstant und linear. Die Temperatur lässt sich gut in C° ausgeben wie auch der Lichtwert.
    @roboter14 Theoretisch ja. Allerdings weiß ich nicht wie empfindlich der am RP6 Base ist. Ich glaube dass der den ich verbaut hab
    (TSL 250R) empfindlicher und schneller auf Veränderungen reagiert.
    Gruß Thund3r
    kannst du mir denn mal beide Schalpläne geben bzw schicken o.ä.?
    wär echt super
    Jülich
    Schau mal etwas weiter oben. Das selbe habe ich auch schon gefragt!
    Gruß Michael
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Virus
    Duisburg
    @roboter14 natürlich kann man auch base-sensoren auf dem deiplay wiedergeben, aber die verwendeten LDRs sind sehr Temperaturabhängig, und um Thunder mal auszuführen, der TSL liefert ein stabieleres signal, kommt besser mit äußeren Einflüssen klar, und die sensorauswertung erfolgt intern, was optimales zusammenspiel ermöglicht
    Mit hochohmigen Grüßen
    Virus
    Es lebe der Digitalkäse !
    Cool kannst du vileicht nochmal erklären wie du das mit dem Ultraschall Sensor gemacht hast?
    Habe den gleichen und würde ihn gerne anbauen.
    Lg Alex
    NRW
    Die Stromversorgung bezieht der Ultraschallsensor über GND und UB+ an meiner M32.
    Die Ultraschalmodule sind mechanisch nach vorne ausgerichtet.
    Auf dem Foto (Foto 1 vom Ultraschallsensor) siehst du das ich das (gelbe) ADC Kabel an R7 angeschlossen habe. Dieses geht direkt an die M32 und wird dort ausgewertet. Ich hatte mal komplexere Umbauten (mit Virus Hilfe) unternommen um eine genaue Abstandserkennung in cm zu bekommen was allerdings sehr knifflig war und nicht so gut wie gewollt funktionierte (daher beschränke ich mich jetz mal auf das simple erkennen).
    Im Programm wird (bei mir) wenn man den ADC ausließt ein Wert von 129 ausgegeben wenn kein Hindernis detektiert wird. Bei einem erkannten Wert befindet sich der Wert zwischen 130-145. Die Werte könnten bei dir allerdings durchaus anders sein aufgrund von Bauteiltunterschieden und da du die Trimmpotis anders eingestellt haben könntest.
    Gruß Thund3r
    Duisburg
    VDD und +UB
    du meinst UB+ und GND
    Virus
