Seite 7 von 9 ErsteErste ... 56789 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 83
Thema: RP6 Greifarm,Ultraschall,Wetterstation,Snake Vision uvm.
  1. #61
    Kempten
    Muss jetzt was dazu sagen, ich krieg vom Modul bei etwa 70cm ein guten Signal. Ich glaube bei genaurer Ausrichtung und Einstellung geht es schon auch mehr, da muss ich noch forschen. So was, hätte ich nicht gedacht.
  2. #62
    NRW
    @Xenergy Und was macht dein RP6? Bild
    Gruß Thund3r
    Dein Gott sei mein Zeuge!
  3. #63
    Dörpen
    hm... @ Thund3r ...
    kannste noch etwas zu deinem greifarm erzählen?
    LG Morpheus
  4. #64
    NRW
    Klar ne Menge was moechtest du den Wissen?
    Bauweise, Anwendungsmoeglichkeiten, Erweiterungen, Kosten, Aufwand etc?
    Gruß Thund3r
  5. #65
    Dörpen
    hm.. ich bin nämlich gerade selber dabei, einen zu bauen, ich hab da nämlich ne wette am laufen Bild
    wenn du lust hast, könttest du mir ja etwas über die bauweise erklären Bild
    wär echt cool. LG Marcel
  6. #66
    NRW
    Kein Problem ich such mal raus wassi fuer dich find bin aber momentan weit weg von Zuhaus und meinem PC was bedeutet das dies ne gewisse Zeit in Anspruch nehmen wird also bitte ich um Geduld Bild
    Gruß Thund3r
  7. #67
    Dörpen
    alles klar Bild   vielen dank Bild
  8. #68
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Filou89
    Thun, Switzerland
    Hallo Morpheus, ich will in nächster Zeit auch einen Greifarm bauen. Wenn du magst, kannst du ja mal schauen, wie ich die ersten Erfahrungen bei meinem Versuch gemacht habe.
    Mir hilft es immer weiter, wenn ich zuerst ein simples Modell aus Karton oder mit Stokys baue.
    Viel Erfolg dir auf jeden Fall.
    MfG Filou
  9. #69
    Dörpen
    Hey, filou....
    Ne, da bin ich schon ein wenig weiter...:P
    Also den Greifarm habe ich schon fertig. Nur den eigentlichen Greifarm muss ich noch fertigen :P ..
    ich habe dazu auch ein Video gemacht, allerdings habe ich keine m32, noch nicht Bild   deshalb musste ich das video schneiden um die anschlüße der Servos auszutauschen....
    wenn du Lust hast, kannste es dir ja mal anschauen Bild   LG Marcel
  10. #70
    Thun, Switzerland
    Das sieht doch schon gut aus.
    Wie befestigst du den Arm gegenüber vom Servokreuz? Hast du dort ein Lager gemacht?
    Du könntest übrigens die Servos an die ADC 0 & 1 Anschlüsse anschliessen, dann brauchst du nichts zu schneiden.
    MfG Filou
