Seite 5 von 9 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 83
Thema: RP6 Greifarm,Ultraschall,Wetterstation,Snake Vision uvm.
  1. #41
    also ich muss schon sagen wie hast du das eigentlich hinbekommen das wenn der Temperatursensor eine flamme ( hitze ) erfasst dass dan das gebläse angeht Bild   (hab das video auf you tube gesehen ) \ Bild  /
    MfG fegi97 Bild
  2. #42
    NRW
    Hier steht die Funktionsweise des Löschrobos erklärt:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=52477
    (Seite 5)
    Gruß Thund3r
    Dein Gott sei mein Zeuge!
  3. #43
    Zitat Zitat von Virus
    ne, das ist schon richtig,
    den Licht-Spannungswandler haben wir allerdings nicht in Lux/Lumen umgerechnet, wir haben nur den ADC-Wert verkleinert.
    Für den NTC haben wir mit Hilfe der °K/ Ohm Tabelle und den Regeln für den Spannungsteiler eine Funktion aufgestellt, die dann im µC gespeichert ist. bei mir war das:
    uint16_t °C = (adc4 - 316) / 11; // Y-Achsenabschnitt und Umrechnung zu °C
    sorry leute aber ich galube ich komme hierbei nicht mit ich mein ich kann eure fachsprache nicht Bild   aber mal als Kompliment ihr könnt super roboter bauen =D> aber ich brauch mal wirklich hilfe ich würde gerne auch mal so mitreden können ( diese fachsprache ) wie gesagt \ Bild  /
    weil normal baue ich flugzeuge ( modellbau flugzeuge die durch eine RC anlage steuerbar sind ) mein aktuelles flugprojekt ist ein 3m flügelspannwite und 1,80 rumpflängen großes fluzeug
    aber nun habe ich das thema roboter endeckt und finde es interresant aber ich kennne mich noch net so aus
    mit modellbau kenne ich mich bestens aus aber mit roboter nichtso gerade deswegen würde ich mich sehr sehr freuen wenn mir jemand wie der große dem kleinen bruder etwas beibringt \ Bild  / Bild   Bild   Bild   ( weil leute wie ihr habts drauf deswegen könnt ihr mir ja dann was beibringen oder \ Bild  / ) danke das währe sehr nett von euch
    MfG fegi97 Bild
  4. #44
    wenn dann mal jemand hilfe im modellbauen braucht helfe ich ihm auch gerne Bild
    MfG fegi97 Bild
  5. #45
    kauf dir nen Asuro da lernt man das mit der Duko spielend
    MfG Martinius
  6. #46
    danke Bild
    MfG fegi97 Bild
  7. #47
    Trebur
    es tut mir ja leid mal wieder so ein"altes" Thema auszugraben ,
    aber wollte mal Fragen wie du den Kemo Ultraschallsensor umgebaut hast für den RP6 da ich den Bausatz auch noch hier rumfliegen habe.
    Hast du auch was an der Spannungsversorgung gemacht?
    Weil laut Anleitung arbeitet der Sensor ja nur von 9-12V aber der RP6 kann ja durchaus auch unter 9 V arbeiten.
    Freue mich schon auf eine Antwort.
    Gruss
    Joggel84
  8. #48
    Die gleiche Frage hätte ich bei dem Kemo-Metallsucher-bausatz Bild
    Danke!
    Fabian
  9. #49
    NRW
    So alt ist das Thema auch nicht Bild
    Am Kemo Sensor hab ich relativ wenig gemacht. Ich habe lediglich die U-Schall Sensoren nach vorne ausgerichtet und die Stomversorgung an die UB angeschlossen. Bei < 9 Volt könnte der U Schall Sensor an Leistung bzw an Reichweite verlieren. (gleiche beim Kemo Metallsucher)
    Über ADC wird dann ausgewertet.
    Hoffe das konnte euch helfen
    Gruß Thund3r
  10. #50
    Trebur
    Danke schonmal dafür Bild
    Dann werd ich mal schaun ob ich die Spannungsversorgung umgebastelt bekomme das die auch unter 9V noch funktioniert ^^
