Guten Morgen liebes Forum,
ich muss an einem Getriebemotor mit 3mm Welle eine Art hebel anbringen.
Bisher habe ich dafür immer ein Zahnrad benutzt in das ich am äußeren Rand ein Loch mit Gewinde gebohrt habe. Das heißt das war dann immer so ca. 2cm Radius.
Allerdings hatten diese einen Wellendurchmesser von 6mm.
Ein entsprechendes Zahnrad mit 3mm Bohrung habe ich nicht gefunden.
Meine Idee war einen Stellring in den ich dann ein Loch bohre um einen Hebel daran zu befestigen. Allerdings sind die Stellringe bei 3,2mm Bohrung zu schmal, da kriege ich keine M2 Schraube unter.
Habt ihr eine Idee wie ich das realisieren könnte?
edit: wichtig wäre mir noch, dass das ganze in der Tiefe die Länge der Welle des Motors nicht überschreitet, was eigentlich nur mit einem Zahnrar ginge, weil man für alles andere noch weitere Verschraubungen bräuchte. Toll wäre es wenn es Zahnrad ohne Zähne mit 3mm Bohrung und einem Radius von 20mm gäbe Bild
Danke für eure Ideen!
Crypi
