Seite 11 von 19 ErsteErste ... 910111213 ... LetzteLetzte
Ergebnis 101 bis 110 von 188
Thema: " Bonce " - bewegter Schädel ^^
  1. #101
    NRW
    133
    Tolles Projekt, gefällt mir echt gut !!!
    Beim Ansehen des Videos kam mir der Gedanke, in der Mundhöhle noch einen Auswerfer anzubringen, damit er zB Kippen und Dübel mit mehr Elan ausspucken könnte . Wahrscheinlich nicht so einfach, aber den Gedanken wollt ich loswerden.
  2. #102
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Virus
    Duisburg
    du könntest ihn den Tesxt von Achmed the dead terrorist mit orginalgetreuer mund und augenbewegung sprechen lassen
    echt hammer dein Roboschädeln
    Mit hochohmigen Grüßen
    Virus
    Es lebe der Digitalkäse !
  3. #103
    @asurofreak., dat werden noch mehr Servos
    @Searcher, den Gedanken find ich gut, nur wie könnte man das lösen
    Druckluft evtl. über eine Gaspatrone?
    Ich mach mir dazu Gedanken \/
    @Virus, bitte kein Achmed mehr, ist ja alles ganz toll, aber das ist eine handgesteuerte Puppe und ich lege keinen Wert auf Vergleiche oder Zusammenhänge [-(
    Aber irgendwas anderes nachsprechen, warum nicht
    copi
  4. #104
    Auswerfer würde ich mit ner Feder machen. Spannen über nen Linearservo. In der Endposition rastet es ein, dann fährst du das Linearservo wieder nach vorne und öffenst den Raster.
    Viele Grüße,
    Tim
  5. #105
    Viele Grüße,
    Tim
    Hallo Tim
    Das sollte sich doch auch verstecken lassen, oder?
    Wichtig ist, dass man von aussen nach Möglichkeit keine Aktoren und kein Gestänge erkennen kann, daher auch die Sehnen
    copi
  6. #106
    oh keine ahnung. verstecken wird sicher nicht so einfach......
    Da müsste man den Schädel für in dr Hand haben denke ich
    Gruß Tim
  7. #107
    Bremen
    für einen auswerfer die mechanik einer softair handfeuerwaffe anschauen! aber vom prinzip ist das ja so wie Ls4 sagte
  8. #108
    irgendwo in BW
    also ich finde die idee richtig klasse und von der mechanik her ist deine allererste variante doch super. des geht wirklich in richtung elektro-achmed! (da würde jeff dunham aber staunen und bräuchte gar nicht mehr bauchreden! )machs so wie du denkst - ich finds cool!
    gruß josua
    edit: ich trottel hab nur die erste seite gelesen
  9. #109
    Gibs doch nicht
    Hiermit verhänge ich eine "Achmed"-Sperre, keine Vergleiche und keinen Bezug mehr zu dieser Sch... Puppe!
    Ich hab das Projekt nicht gestartet, weil ich Achmed nachbauen will, der hat damit nichts zu tun und wird es auch nicht
    So... ich baue meine Verstellungen erstmal fertig und dann schau ich nach Erweiterungen, wie das Auswerfen einer Kippe oder Sprache und so \/
    copi
  10. #110
    Ich würde anstatt Kippenauswerfer den Kiefer verstärken und nen
    Nussknacker draus machen. Ansonsten echt gut gelößt!
    Gruß Richard
