Seite 1 von 19 12311 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 188
Thema: " Bonce " - bewegter Schädel ^^
    Hey RN
    Das mag nun etwas makaber klingen, aber ich plane ein Projekt mit einem Schädel
    Vieleicht kennt jemand "Das Auge" http://www.squelver.de/?c=project&cp=the_eye aus meiner Projektliste meiner Seite, das waren damalige Ansätze für so ein Projekt, was ich hier nun vorstelle:
    "Bonce" (Name noch nicht entgültig) ist ein Projekt, basierend auf einen menschenähnlichen Schädel aus Kunstoff mit Puppenaugen.
    Ziele:
    - ein bewegter Schädel, der sich auf einem Halsansatz in jede Richtung drehen bzw. schauen kann (Vorbild ist der Mensch)
    - Augen, die in jede Richtung blicken können
    - Augenlider lassen sich öffnen und schliessen
    - Unterkiefer läßt sich öffnen und schliessen
    - evtl. bewegliche Augenbrauen
    - weiteres möglich
    Ausstattung / Elektronik:
    - 3 Servos zum Bewegen des Schädels
    - 3 Servos zum Bewegen der Augen
    - 1 Servos zum Öffnen und Schliessen des Unterkiefers
    - 2 Servos zum Bewegen der Augenbrauen (Mimik)
    - später Kameras in den Augen zum Sehen, für evtl. spätere Bildverarbeitung
    - 2 Elektromagneten kombiniert mit Neodymmagneten zum Öffnen und Schliessen der Augenlider
    - 2 Mikrofone zum Hören (Elektret,jeweils links und recht)
    - 1 Lautsprecher für eine evtl. spätere Sprachausgabe (ultra flach)
    - evtl. 2 Motoren für die Bewegung der Augenbrauen (Getriebe mit Mikromotoren)
    - sonstige Komponenten und Teile, die Notwenig sind, um alles ansteuern zu können (Controller, Motortreiber, etca.)
    - Stromversorgung via Netzteil
    Eigenschaften:
    - Reaktion und Aktion aufs Umfeld bzw. der Umgebung
    - stimmungs- und emotionsfähig
    Geschätzte finanzielle Investition (ohne Sponsor):
    - ca. 300 Euro
    Geplante Dauer der Umsetzung:
    - ca. 1/2 Jahr
    Warum so ein Projekt?
    - im Gegensatz zu meinem Hauptprojekt "Skorpion-Roboter", was sehr kosten- und zeitintensiv für die Fertigstellung ist, habe ich überwiegend alles liegen, Improvisation bei der Integration der Komponenten wie Motoren, Mechanik und Elektronik ist gefragt
    - der Reiz einen einmaligen zeitnah umzusetzenden beweglichen Schädel zu konstruieren
    Sonstiges:
    Ein neuer Bausatz in Form eines menschlichen Skelettes ist derzeit im Handel erhältlich, die erste Ausgabe ist der Schädel.
    Weitere Ausgaben werden gekauft, um den Schädel zu verfollständigen.
    Erste Fotos:
    Fragen und Kritik sind erwünscht \/
    Viele Grüße
    copi
    Letzte Aktualiersierung: 12.02.2010
    Sieht gruselig aus!!!
    Wie willst du die ganzen Motoren da rein kriegen?!
    Ich würde dir empfehlen Servos zu benutzen!
    Die sind erstens billiger und zweitens kleiner und drittens
    präziser in der ansteuerung.
    Solche Servos gibt es in verschiedenen größen.
    Bei Conrad gibt es sehr billige.
    MfG Maxtronik
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von asurofreak.
    Landkreis Vechta
    hey copi, schaut gut aus
    das mit den emotionen is ne gute idee!
    naja, ich kenne gruseligere dinge...der schädel is mir aus dem biologieunterricht schon gewohnheit geworden
    noch viel erfolg!
    wieder hier
    Hey ihr
    Das mit den Servos ist wohl die bessere Lösung, wenn die nur nicht immer so laut wären
    Nun hab ich verschiedene Servos bestellt.
    Besteht Interesse an aktuellen Infos zum Projekt?
    Sonst schreib ich das nur auf Robotik-Fans.de \/
    1
    Lass mal da,
    übrigens schau mal bei IGUS nach Kabelketten:
    http://www.igus.de/wpck/default.aspx?pagenr=1783
    daraus lässt sich vermutlich prima ein Hals basteln. Ich hab mir auf der Automatika ein paar Muster mitgenommen und schon überlegt was für nen Kopf ich drauf setze. Wenn du nur 20cm oder so brauchst bekommst du die als Muster.
    Durchmesser gibts auch verschwiedene so dass es kein Problem ist passende zu finden.
    Achja und bitte mal das Ding am Ende metallisch Schwarz an und sorg dafür dass die (hoffentlich roten) LEDs in den Augen beim Abschalten ausfaden.
    Hey Hanno, du hast scheinbar klare Vorstellungen von meinem Projekt
    Da könnte man drüber nachdenken, was die Farbe angeht, die roten LEDs wirds so nicht mehr geben, in die Augen werden Handykameras eingearbeitet, denke, dass ich gleich welche mit 5MP nehme, ist aber offen, wegen den Kosten \/
    So eine Kette verwenden wir tatsächlich in der Firma, super Sache.
    Laut Webseite, kostet die 2. Ausgabe 3,95Euro und ab der 3. 6,95Euro, das wird der Halsansatz bei sein, wenn der nicht taugt, komme ich auf dich zurück
    Mit "Lass mal da" meinst du sicherlich, dass ich hier die Fortschritte schreibe, oder?
    Hier mal was in schwarz
    1
    Sieht nett aus. Wobei die Zähne müssten eigentlich metallisch bleiben. aber sieht schon gut aus ich würde da gar nicht groß mit Gesichtsausdrücken arbeiten. ich würde den so nackt lassen wie er ist und vielleicht nur den Mund aktuieren.
    1
    Achja was ist das überhaupt für ein sonderbarer Bausatz?
