Seite 4 von 19 ErsteErste ... 2345614 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 188
Thema: " Bonce " - bewegter Schädel ^^
  1. #31
    Zitat Zitat von asurofreak.
    ne, eigendlich funzt mein servotester auch ganz gut, doch er hat was gegen netzteile, batterien mag er
    Danke, der Tip ist wertvoll. Ich hab vorer ja noch nicht mit Servos gearbeitet, alles neu für mich.
    Dass Servos mal unruhig werden können, hab ich schonmal gelesen
  2. #32
    Bremen
    Hey,
    also du solltest wenn du das ganze an einem netzteil betreibst die spannung gut über kondensatoren puffern und die logikspannung von der servospannung trennen. Servos sollten doch normalerweiße mit 6volt betrieben werden oder ist das bei deinen kleinen anders?
    naja war ja auch erstmal nur ein test!
    Gruß,
    Bammel
  3. #33
    Zitat Zitat von Bammel
    Hey,
    Gruß,
    Bammel
    Hallo Bammel, ja die Servos werden mit 4,8 - 6 Volt betrieben, der Servotester ebenso, somit kann ich die Betriebsspannung nicht von der Logikspannung trennen. Wenn ich beides mit optimal 5V betreibe, dann zuckeln die wie wild, sobald ich das Poti bewege. Bei einer Spannung von 4,5Volt kommt das nicht vor.
    Was ich nicht mit Gewissheit sagen kann, ob der Servotester noch i.O. ist, den hatte ich nun schon lang in meiner Elektronik-Wühl-Kiste liegen
  4. #34
    Bremen
    hmmm...
    sonst wenn du nächstes wochenende da bist komme ich mal rum dann könnten wir die nochmal so testen. bin da wieder in DEL nur samstag geht net da bin ich mit meiner freundin bei mario barth *freu*
  5. #35
    hmmm...
    Hey viel Spass da. Wir wollen mal zu Kurt Krömer \/
    Halten wir so fest, dann nächsten Sonntag bei mir
    Ich nehm einen Servo Montag mit zur Firma, evtl. kann ich danach schon mehr sagen.
    Wenn du bei mir bist, können wir nen Servo gleich mal anschliessen und via Board steuern.
  6. #36
    Neues zu den Servos gibt es nur soweit, dass diese mechanisch nicht sehr belastbar sind, einer ist futscht, mal eben ein Zahn raus, die Zahnräder sind aber auch winzig
    Ich habe mich entschlossen, mit den kleineren Augen zu beginnen, da ich die größeren noch nicht habe und die größeren erst mit den Handykameras kombinieren will.
    Das hab ich heut schonmal gefertigt:
    Die Augen zerlegt, die Stummel nach hinten gekürzt und abgerundet:
    Sehne auf Länge geschnitten, geknotet, eingesetzt und verklebt:
    Jeweils 4 Löcher für jede Blickrichtung in die Augenhöhle um das vorhandene große Loch gebohrt:
    Augen eingesetzt:
    4 Servos für die Bewegung der Augen in alle Richtungen:
    Demo, superhelle blaue LED hinter der Pupille (habe keine rote LED, die so hell ist), Augen werden von innen noch abgedunkelt:
    Soweit \/
    copi
  7. #37
    Bremen
    hey,
    sieht cool aus!
    willst du vier Servos nehmen? zwei reichen doch auch aus! oder willst du auch das er schielen kann?
    gruß,
    Bammel
  8. #38
    hey,
    sieht cool aus!
    gruß,
    Bammel
    Hallo Bammel, dankschön
    Schielen kann er dann nebenbei, so als Gag
    Ich benötige die Servos, damit ich den Blick bzw. die Augen fokusieren kann.
    Ich hab mir überlegt, dass mir auch 3 Servos dafür genügen.
    Halte deinen Finger oder nen Stift mittig vor deine Augen, bewege ihn von dir weg und wieder zu dir, während du ihn anschaust, dann wirst du feststellen, dass du diese Bewegung für die Augen benötigst.
    Schlimmstenfalls würde der Schädel durch dich durch gucken \/
    Diese Woche sollten meine Starken Servos ankommen, die brauche ich dann für Unterkiefer und Hals.
    Ab Mittwoch sollte dann auch der nächste Teil der Serie mit der Schädeldecke im Handel sein
    copi
  9. #39
    Bremen
    Stimmt übers Fokusieren hatte ich garnet nachgedacht.
    ist ja auch hinterher für die Bildauswertung von nöten.
    also nimmst du für jedes auge ein servo für rechts links und zusammen einen für hoch runter!?
    gruß und *kaffe ausgeb*
    Bammel
  10. #40
    Bammel
    Hey Bammel, ja genau, so stelle ich mir das vor.
    Hab vorhin die 26mm Augen bekommen \/
    *kaffee haben will*
