Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: EEPROM
    EEPROM
    Ich hab eine Verständnissfrage. Und zwar will ich diesen EEPROM im I²C ansteuern
    ->http://www.conrad.de/goto.php?artikel=160997
    Im Datenblatt steht ja die Adresse so:
    1 0 1 0 A2 A1 A0 R/W
    (http://www2.produktinfo.conrad.com/d...1-en-24C16.pdf)
    Wenn ich nun alle Adressleitungen also A2-A0 an GND liegen habe ist die Adresse ja:
    1 0 1 0 0 0 0 R/W
    Was setze ich den für die Hex berechnung für R/W ein? Weil im moment würde der Code ja &H50 sein-
    Danke für die Hilfe
    Lkr. Rottal/Inn
    Beim Schreiben ist R/W 0 (0x50), beim Lesen 1 (0x51).
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Achso. D.h. ich muss einfach nur wenn ich die Zahl 4 auf das EEPROM schreiben will sagen das die Adresse &H50 ist und wenn ich diese Zahl auslesen will muss ich &H51 schreiben?
    Lkr. Rottal/Inn
    Genau so.
    Ich machs immer so, dass ich die Adresse z.B. so angeb:
    I2C_WriteByte(0x50 + I2C_WRITE) bzw. I2C_ReadByte(0x50 + I2C_READ),
    wobei I2C_WRITE = 0 und I2C_READ = 1 ist.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Wie kommt den das 0x50 zustande?
    Lkr. Rottal/Inn
    0x50 = &H50 = 50h... je nach Compiler.
    Dezimal jedes mal 80.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Ahh ok ..... hab mir sowas in der Richtung schon gedacht.
    So und ich hab dann direkt noch eine Frage. Wie funktioniert das mit dem Speichern der Daten in dem EEPROM? Ich hab mir da jetzt ein Programm zusammengezimmert wo ich was eingebe und das im EEPROM gespeichert wird und dann per Print ausgegeben wird. Allerdings zeigt er jedesmal 0 oder 255 an..... . Ist das richtig so?
    Lkr. Rottal/Inn
    Kommt drauf an...
    Wie sieht das Programm aus und was steht schon im EEPROM drin? Wenn er noch unbeschrieben ist, ist die Antwort von jeder Speicherzelle 0xFF = 255.
    Welche Befehlssequenz zum schreiben/lesen gebraucht wird, steht im Datenblatt.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    'SDA und SCL definieren
    Config Sda = Portc.1
    Config Scl = Portc.0
    Dim X As Word
    Dim A As Byte
    Dim B As Byte
    Dim Lesen As Word
    CLS
    Do                                                          '
    Input "Eingabe:" , X
    I2cstart
    I2cwbyte &HA0
    I2cwbyte X
    I2cstop
    Waitms 1000
    '--- lesen vom EEprom ----
    I2cstart
    I2cwbyte &HA0
    I2cstart
    I2cwbyte &HA1
    I2crbyte X
    I2cstop
    Print Lesen
    End
    So sieht das Programm aus. Hab ich da evtl. einen Denkfehler gemacht?
