Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Taster Stromstoßschalter
    Hallo Forum
    Möchte mit einem ATmega32 einen Stromstoßschalter realisieren, d. h.,
    wenn ich den Taster drücke sollen alle LEDs von PORTC leuchten. Bei
    nochmaltigen drücken des Tasters sollen alle LEDs wieder ausgehen.
    Verwende einen externen PullDown für die Taster.
    Habe schon einige Programme probert, jedoch ohne Erfolg.
    Vermutlich handelt es sich um einen Denkfehler.
    Hier mein derzeitiger Stand:
    #include <avr/io.h>
    #define F_CPU 8000000UL
    #include <util/delay.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    int main(void)
        DDRC = 0xFF;
        PORTC =0xFF;
        DDRD =0x00;
        //PORTD =0xFF;  // PullUp aktivieren!!
        while(1){
            if(PIND & (1<<PD0) && PORTC == 0xFF)
            PORTC = 0x00;
            if(PIND & (1<<PD0) && PORTC == 0x00)
            PORTC = 0xFF;
    Danke für eure Hilfe
    Re: Taster Stromstoßschalter
    Hi ChristianP.,
    willkommen im Forum.
    Zitat Zitat von ChristianP.
    ... Vermutlich handelt es sich um einen Denkfehler ...
    Das liegt doch mehr an der Syntax, oder nicht?
    Bin ziemlich in Eile. Auf die Schnelle, aber nicht getestet:
    #include <avr/io.h>
    #include <stdlib.h>
    // - - - Vorschlag - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     #define IsBitSet(ADDR,BIT)     (((ADDR)&(1<<BIT))?1:0) // Fragt Bit = 1?
     #define TASTER     0           // Taster auf PD0
    int main(void)
        DDRC = 0xFF;
        PORTC =0xFF;
        DDRD =0x00;
        while(1){
    //        if(PIND & (1<<PD0) && PORTC == 0xFF)
                    // da sollte man entweder nicht mit Klammern sparen oder
                    // sich über die Prioritäten/Reihenfolgen der Operatoren
                    // bei der Abarbeitung im Klaren sein, daher :
          if (( IsBitSet ( PIND, TASTER )) && (IsBitSet (PINC, 1))) // Abfrage
            PORTC = 0x00;
    //        if(PIND & (1<<PD0) && PORTC == 0x00)
           else             // Wenn nicht gedrückt, dann ist er lose *ggg*
            PORTC = 0xFF;
    Danke für die schnelle Antwort.
    Gibt es vielleich eine etwas einfachere Alternative? Habe schon alle Foren durchforstet, aber nicht fündig geworden.
    Danke für die Beiträge
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    Du kannst einfach PORTC bei jedem Tastendruck invertieren:
    #include <avr/io.h>
    #include <stdlib.h>            // braucht du eigentlich nicht
    #include <avr/interrupt.h> // die auch nicht
    int main(void)
        DDRC = 0xFF;
        PORTC =0xFF;
        DDRD =0x00;
        while(1){
            if(PIND & (1<<PD0))
                 PORTC ~= PORTC;
                 _delay_ms(150); // entprellen
    Ist nicht getestet, sollte aber funktionieren.
    meine Homepage: http://www.jbtechnologies.de
    Hauptprojekte: Breakanoid 2 - Sound Maker
