Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Hochohmige Signalquelle verstärken, 1 nA
    Ich möchte einen Verstärker bauen, der mir 3,3V und 1nA Strom verstärkt.
    Wie baue ich so etwas?
    theoretisch mit einem OPV bzw mit mosfets
    aber wie das in der realität aussieht?! du wirst den weg zum verstärker auf jeden fall sehr gut abschirmen müssen
    In welchen Grenzen bewegt sich die Spannung, welcher Frequenzbereich, was steht als Versorgungsspannung zur Verfügung?
    Karlsruhe/München
    Nimm einen Nichtinvertierenden Verstärker (OPV). Ich würde dir den TLC272 empfehlen, der hat wenig Bias. (Das brauchst du weil du eine hochohmige Quelle hast.)
    Ausserdem empfehle ich "aktives Guarding".
    Bei 1na reicht schon ein Luftzug zur Fehlmessung.
