Thema: Leistungsaufnahme eines ICs
    ich hoffe das Thema passt in dieses Unterforum.
    Ich hab ein englisches Datenblatt eines ICs und ich finde nirgends etwas über die Leistung die dieser IC aufnimmt. Das einzige was ich über Leistung finde ist folgendes:
    static power dissipation 15mW
    dynamic power dissipation 75mW
    total power dissipation 90mW
    aber dissipation bedeutet ja Verlust oder?! Oder ist das die gesamte Leistung die der IC braucht? Und über den Strom die der IC zieht find ich auch nichts Bild
    Ich sollte die Leistung halt wissen, damit ich entscheiden kann, ob für 2 dieser ICs, zwei Spannungsregler reichen (einen für 1,5V einen für 3,3V) oder ob ich 4 brauche.
    Ich verwende den LM1117-ADJ ( http://www.alldatasheet.com/datashee...M1117-ADJ.html )
    Dieser hat ein I(out)max=800mA
    Wär echt super dankbar wenn mir jemand helfen könnte ich steht da nämlich grad echt auf dem Schlauch.
    Grüße
    Stefan
    Ohne den Rest von Datenblatt zu kennen, sollten so zu interpretierren sein:
    static power dissipation ist der Verbrauchsanteil unabhängig vom Takt
    dynamic power dissipation ist der Verbrauchsanteil abhängig vom Takt (vermutlich der Maximalwert, wenn nicht mehr dazu angegeben ist)
    und die 90 mW sind halt die Summe.
    Wenn das IC 1,5V und 3.3 V als Versorgung hat, wird der gesamte Strom unter 60 mA bleiben, das wäre der Extremfall wenn die Leistung nur aus der 1,5 V Versorgung kommt. Bei den 3.3 V hätte man sogar untet 30 mA als Maximum.
    Damit sollte klar sein das ein 800 mA Regler für wenigsten 10 dieser Ics ausreichen sollte. Man könnte also sogar kleinere Regler nehmen.
    Bei Ics mit 2 Spannungen muß man oft aufpassen in Welcher Reihenfolge die Spannungen eingeschaltet werden. Da sollte noch was zu im Datenblatt stehen.
