Ergebnis 21 bis 30 von 36
Thema: Basis Vorwiderstand
    Sinsheim b. Heidelberg
    Danke für eure Antworten.
    Ich habe die LED´s in der Ampel schon eingeklebt, kann also keine Low Current verwenden. Ich habe 10mm verwendet, die vom Technischen gleich sind wie eine 5mm.
    Ich kann die LED´s leider nur in Paralellschaltung bauen(Siehe Schaltplan).
    Ich verwende für jede LED einen eigenen Vorwiderstend.
    Kann ich es so bauen, wie in meinem Anhang?
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Südpfalz
    kann man so machen, auch wenn ich über den emitterfolger nicht
    happy bin. was spricht dagegen die led in den collector zu hängen
    und den transistor ordentlich mit basisvorwiderstand als schalter
    in der übersteuerung zu betreiben?
    betrieb in der kennlinie als verstärker find ich da nicht so sinnvoll.
    @Vitis:
    Meinst du es so, wie auf dem Schaltplan?
    Welche Größe muss dann R1 haben?
    Flex
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Als einfachste Lösung wäre da wohl einfach ein ULN2003 einzusetzen, da braucht man keinen Vorwiderstand und kann gleich 7 LED´s unabhängig voneinander treiben oder auch mehrere parallel in einem Strang. Allerdings kann der ULN nur nach GND durchschalten, also müssen die LED´s mit Vorwiderstand an +UB angeschlossen werden und die katode an den ULN.
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
    Ich habe nur BC548 Transistoren zur Auswahl.
    Für drei IR-LEDs verwende ich die Schaltung im folgenden Bild. Das entspricht ja ziemlich Deinem Plan.
    ................ Bild
    Das läuft sehr gut. Der Widerstand R4 ist drin, um den Pegel der Basis sicher auf GND zu halten, wenn der Controller "grad nix macht".
    Also muss ich zwischen Controller und Basis einen 1k Widerstand machen?(Mein Plan)
    Benötige ich R4 oder geht es auch ohne?
    Genau so sehe ich das auch! Eine Kollecktorschaltung währe sicher
    besser. Außerdem kann man bei Open Kollecktor dann auch andere
    Spannungen als die Betriebsspannung schalten
    Gruß Richard
  9. #29
    NRW
    Hi Flexx,
    ich finde Deine beiden Schaltungen von heute für Deine Ampelsteuerung voll brauchbar. Für den Basisvorwiderstand R1 in der zweiten Schaltung kannst Du 1 kOhm oder mehr zB. 4,7 kOhm verwenden. Das ist nicht so kritisch.
    Zu R4 kann ich Dir nix sagen.
    ABER ich würd für die LED Vorwiderstände von 100 Ohm andere Werte wählen, vor allem in der zweiten Schaltung.
    Wie hast Du die ausgerechnet?
  10. #30
    Der Widerstadn R4 im Plan vom oberallgeier ist nicht unbedingt nötig. Auch so sperrt ein Transistor wenn er keinen Basisstrom bekommt. Normalerweise schaltet ja auch der Ausgang aktiv gegen GND wenn er auf low steht.
