Ergebnis 11 bis 20 von 36
Thema: Basis Vorwiderstand
    Bei den roten LEDs geht das mit 2 in Reihen, bei grün eher nicht. Mit Schaltung von oben wird es aber mit 2 LEDs in Reihe kaum gehen, denn da gehen zusätzlich ca. 0,7 V verloren.
    Man muß die LEDs auch nicht unbedingt mit 20 mA betreiben. Wenn man nicht die ganz billigen dunklen nimmt reichen oft auch 10 mA.
    NRW
    Müßte Flexxx mal am Steckbrett mit seinen LEDs ausprobieren. Bei mir funktioniert das auch mit Grünen. Hab allerdings ein Netzteil mit 5,2 V verwendet. Mit Anpassung des Vorwiderstandes kann er ja bis auf 20mA oder darunter gehen.
    Oder gibt es da beim Microcontrollers noch was zu beachten? Ich geh davon aus, das 20mA bei 5V da kein Problem sind.
    Zitat Zitat von Searcher
    ... Müßte Flexxx mal am Steckbrett mit seinen LEDs ausprobieren ...
    Oder einfach glauben, was schon Andere als Richtwert rausgefunden haben. Und noch mehr Richtwerte.
    NRW
    Hab mir grad auch mal ein ATmega Datenblatt angeschaut. Da steht was von VOH von 4,2 Volt bei 20mA und VCC 5 Volt. Deshalb echt mal ausprobieren.
    Was ist denn VOH ?
    NRW
    VOH hab ich aus
    http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc8159.pdf
    von der Seite
    http://www.atmel.com/dyn/products/da...ily_id=607#760
    Doc: ATmega8A, (307 pages, revision C, updated 7/09)
    VOH steht dort in "25.2 DC Characteristics" auf Seite 244 als Output High Voltage für Port B,C,D
    Damit erkär ich mir Besserwessis Zweifel mit zwei LEDs in Reihe. Wird dann bei 2.1 Volt Flußspannung knapp.
    Hmmm, gibt es heute oder eher schon lange nicht auch LED's
    welche nur noch ~ 2 mAh brauchen?
    Gruß Richard
    @ Richard
    Solche "low current" LED's, die bei 2 bis 5 mA hell leuchten, gibt es schon lange... Bild
    Re: Basis Vorwiderstand
    Zitat Zitat von Flexxx
    ich baue in der Schule eine Ampel+Fußgänger mit einem ATmega8.
    Der ATmega8 darf pro Pin nur mit 20mA belastet werden. Daher habe ich mich für eine Transistorschaltung entschieden.
    Mein Problem ist, wie komme ich von den 5V am Controller nach 0,7V Basisstrom für den Transistor.
    Kann mir jemand sagen, wie ich den Vorwiderstand ausrechnen kann?
    Flexxx
    Anhang: Schaltplan
    Im Datenblatt vom Trasistor kann man die Stromverstärkung ablesen.
    Wenn dise z.b. 300 beträgt währe für eine 20 mAh Led ......
    Macht aber keiner weil dann der Rest der Leistung im Transistor
    verbraten wird. Dafür könnte man den LED R vergessen (thoretisch).
    Besser den Transistor voll Durchsteuern und den LED Strom mit
    passenden R begrenzen. Als Basiswiderstand für 0815 Transistoren
    passt eigendlich "alles", ich nehme gerne 4k7 weil die bei mir so
    herumliegen. Bild
    Ich arbeite allerdings quasi immer mit Collecktor Schaltung! Da
    muss ich mir keine Gedanken machen das der Spannungsabfall
    über der Last den Basis/Emmeter Pegel versaut.
    Gruß Richard
    Zitat Zitat von PICture
    @ Richard
    Solche "low current" LED's, die bei 2 bis 5 mA hell leuchten gibt es schon lange... Bild
    Noch so ein Frühaufsteher. Bild
    Warum benutzt die dann keiner? Weil die 0,0000Cent teurer sind?
    Das (der Stromverbrauch) ist letztendlich weitaus teurer....ein extra
    zusätzlicher Transistor allemal.
    Gruß Richard
