Thema: RS232-Verbindung mit DB9 Kabel
    Hallo zusammen,
    ich möchte meinen PC mit einem Atmel AVR32 AT32UC3B0256:
    http://alvidi.de/avr32_modul_bmb.html
    verbinden.
    Eigentlich wollte ich den PC und das Modul mit TxD, Rxd und GND verbinden. In dem von Atmel aufgeführten Beispiel ist von einem DB9 Kabel die Rede.
    Was ist ein DB9-Kabel und wie schließe ich es an?
    Vielen Dank im Voraus.
    Grüße
    datatom
    Oberallgäu
    Re: RS232-Verbindung mit DB9 Kabel
    Zitat Zitat von datatom
    ... Was ist ein DB9-Kabel und wie schließe ich es an ...
    DB9 werden Sub-D-9 Stecker bzw. Buchsen genannt (heissen korrekt anders). Siehe hier (klick), da ist auch der Anschluss erklärt. Mehr zum Anschluss steht noch hier (klick).
    Kleiner Tip: für den Anschluss am Board empfielt sich ein 3-poliger Stecker mit GND in der Mitte. Dann kannst Du durch einfaches Drehen des Steckers TX und RX wechseln (hilft gelegentlich, wenn man die Anschlüsse mal nicht total korrekt verkabelt).
    Ciao sagt der JoeamBerg
    Vielen Dank.
    Grüße
    datatom
