Thema: SIgnalfilterung
    SIgnalfilterung
    Hallo zusammen,
    ich brauche unbedingt eure Hilfe. Ich bin gerade an einem Punkt in meiner Diplomarbeit angekommen, wo ich nicht mehr weiter weiss.
    Ich habe einen Ultraschallsensor für eine Abstandsmessung genommen. Bei der Messung handelt es sich um ein Schneckenantrieb der mit Giess gefüllt ist. Der Ziel ist es die Höhe im Schneckenraum konstanten zu halten.So weit habe ich alles hinbekommen.Meine frage jetzt der Sensor misst in einer bestimmten perideo aber auch den Schneckenflügel mit wie ist es möglich diesen Messfehler heraus zufiltern.
    Ich habe die überlegung gehabt das ein Bandsperrfilter oder Bandpass sinnvoll wäre.Jedoch misst der Sensor doch die Amplitude und nicht die Frequenz.
    Erwähnenswert ist auch das die Schnecke eineleicht höhere Frequenz haben muss als das gieß weil das gieß langsamer läuft.
    Ich hoffe ich bekomme hier eine antwort zu dem Problem.
    Danke
    Die Ultraschall- Abstabdsensoren messen normalerweise die Laufzeit. Die Frequenz ist die des Sensors, unabhängig vom Material das Refelktiert. Mit einen Filter im klassischen Sinn kann man da also nicht trennen was refektiert. Es könnte höchstens helfen die empfindlich (Amplitude) etwas zu reduzieren. Das könnte reichen damit das im günstgen Fall kleinere Echo der Schnecke nicht mehr als solches erkannt wird.
    Hamburg
    Hast du mal ne Beispiel-Messreihe?
    Wenn die Schnecke dazwischenkommt, dürfte sich das ja in einem plötzlichen Ausreißen äußern. Da könnte ein Medianfilter helfen.
    Ich habe leider keine Messreihe aber es konnte auch sein das die Schecke mal nicht gesehen werden kann wenn der Scheckenraum zu voll ist.Die Frequenz von der SChnecke ist bekannt.
    Der Sensor gibt ja ein Signal,dieses Signal hat ja mehrere Ortliche Frequenzen ober denk ich da falsch
    Budapest
    Wenn die erwartete Höhe im Schneckenraum und die Drehzahl der Schnecke bekannt ist, müsste man das Auftreten der Störung recht gut modellieren können, und dann mit Hilfe dieses Modells beseitigen.
    In diesem Fall hätte man einen linearen Zusammenhang zwischen Amplitude und Höhe bzw. zwischen Frequenz und Drehzahl der Störung.
    Also ich will den Filter in Simulink darstellen. Daher werde ich ein sinussignal mit einer konstanten simulieren später will ich nur die Konstante sehen. Das musste doch mit einem Bandsperrfilter gehen.
