Ergebnis 21 bis 30 von 33
Thema: ATmega Neuling
  1. #21
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Torrentula
    Procyon A
    Also nur Plus und Minuspol richtig einstecken - Fertig!
    Das NT muss ich auch nicht überbrücken! ich hab son ATX-Netzteilcontroller und damit kann ich dann das NT eindach einschalten!
    Torrentula
    MfG Torrentula
  2. #22
    Niklasdorf
    Du musst das NT einschalten. Du musst PS-ON mit GND verbinden.
    Die Farbe beim Anschluss ist die Farbe der Leitung.
    MfG Hannes
  3. #23
    Procyon A
    Danke Hannes!
    Ich habe zwar ne Lösung für das Netzteil aber trotzdem danke!
    sowat:
    http://www1.conrad.de/scripts/wgate/...h=0&akt_image=
    MfG Torrentula
  4. #24
    Niklasdorf
    Die Links von Conrad funktionieren nicht. Du solltest bei Conrad besser die Artikelnr. angeben. Du könntest ganz einfach einen Schalter dran machen, das wäre das Einfachste.
    MfG Hannes
  5. #25
    Procyon A
    OK!
    Hier die Artikelnummer:
    Artikel-Nr.: 998493 - 62
  6. #26
    Zitat Zitat von Torrentula
    Das Kabel des RP5 hat 3-Pins! links weiß, mitte braun und rechts rot (det nützt dir wahrscheinlich nicht viel aber egal!)
    Das RN Control wir neuerdings auch mit installiertem Bootloader
    geleifert, kann also einfach über RS232 Programmiert werden.
    Gruß Richard
  7. #27
    Procyon A
    So das RN-Control Board + ISP-Programmer sind bestellt.
    MfG Torrentula
  8. #28
    Procyon A
    ich habe jetzt das RN-Control und auf meinem NT steht A/C, also Wechselspannung (laut wikipedia). Im PDF zum RN-Control steht aber, dass es Gleichspannung benötigt also D/C.... aber da keine Einwände von benutzern kamen, als die Computer-NT Idee aufkam, denke ich, dass ichs benutzen kann, oder?
    EDIT: wenn ich den +12V Stecker zur versorgung nehme, muss ich dann noch einen Kühlkörper an den Spannnungsregler montieren?
  9. #29
    Niklasdorf
    Bei ATX NT gibt es keine Wechselspannung (AC), außer der Versorgungsspannung (230V von der Steckdose). An den ATX Stecker gibt es nur DC (-12V, -5V, +3,3V, +5V und +12V). Wenn du die 12V vom NT nimmst pass auf, dass du keinen Kurzschluss machst. Die ATX NT liefern auf der 12V Schiene sehr hohe Ströme. Ob du eine KK brauchst hängt von dem Strom ab, den deine Schaltung zieht. Wenn du viele Leds bzw. ein Siebensegment Display verwendest würde ich auf jedenfall einen KK verwenden (Wenn der Platz hat).
    MfG Hannes
  10. #30
    Procyon A
    Also nur für das Board kann ich auch ohne Kühlkörper arbeiten.
    Output: +12V Max 3.5A
    wie viel Ampere verträgt das Board bzw. der Spannungsregler?
    Max 3.5A heißt doch, dass das NT 3.5A liefern KÖNNTE aber diseses nicht passiert solange diese 3.5A nicht benötigt werden, oder?
    Und wie vermeide ich Kurzschluss (klar nicht +XV und GND nicht ohne Verbraucher zusammenstecken)?
    EDIT: Ich benutze den Molex-Stecker (bei dem konnte ich leichter die Pins entfernen)
    MfG Torrentula
