Thema: Avisaro WLAN-Modul mit Handy verbinden
    Ich bin neu hier im Forum und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen Bild  .
    Ich baue einen Knopf, der einen Alarm am Handy auslösen soll, wenn er gedrückt wird. Per Interrupt soll von einem PIC über das WLAN-Modul ein String an das Handy (Google G1) übertragen werden.
    Nun zu meiner Frage:
    Reicht zum Senden/Verbinden mit dem Handy die Spannungsversorgung und die Übertragungsleitung (TXD, RXD) oder werden noch weitere Verbindungen benötigt?
    Muss ich das Modul zuvor konfigurieren oder ist es mit den Werkseinstellungen zum senden bereit?
    Bitte um Antworten und Danke im Voraus Bild
    Würzburg, Germany
    ich kann dir vermtulich überhaupt nicht helfen, da ich selbst kein einziges WLAN-Modul kenne, aber ich vermute solange du nicht schreibst um welches Modul es sich handelt wird dir keiner helfen können. Bild
    Viele Grüße
    Andreas
    Ja - im einfachsten Fall reichen TXD, RXD und Power.
    Die Verbindung zu Deinem WLAN Access Punkt macht das Avisaro Modul selber (mußte' natürlich einmal konfigurieren).
    Eventuell brauchst Du auch kein PIC - das Avisaro Modul hat einen kleinen BASIC Interpreter eingebaut - damit kann man einfache Aufgaben direkt dort lösen.
    Was ist Dein Plan - wie soll das Handy die Nachricht bekommen ? Direkt per TCP oder über eine EMail ?
    Gruß, Cols
    Danke für eure schnellen Antworten.
    Ich Verwende das Avisaro 2.0.
    Das mit den Anschlüssen dachte ich mir schon, dass diese reichen Bild
    Weißt du zufällig wo ich eine Anleitung finde zum Konfigurieren?
    Wäre super wenn am Modul direkt ein Interrupt ausgelöst werden kann, werde das gleich mal checken Bild  .
    Ja, die Daten sollen direkt per TCP übertragen werden.
    glg
    Eine Anleitung (mit Video zum Konfigurieren) gibt es hier:
    http://www.avisaro.com/tl/handbuch_w20511.html
    Du kannst beim Avisaro Modul z.B. Pin 4 ("Key") als Eingang nehmen. Den ziehst du auf Masse als 'Interrupt'.
    Auf dem Modul läuft dann ein Script, dass diesen Pin 4 Eingang abfragt - sobald sich da was tut, baut das Modul eine TCP Verbindung auf und sendet einen vorgefertigten Text. Anbei eine Version für so ein Script.
    Gruß, Cols
    Danke für die super Hilfe, bist wirklich Spitze Bild
    Werde das am Abend gleich mal ausprobieren.
    glg
